Bonjour KRAMER, Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. En fait, le mur est en parpaings recouvert avec 1cm de plâtre. Chez Weber, ils m'ont confirmé que la colle ne tiendrait pas aux endroits où l'enduit fait moins de 3 mm d'épaisseur. Chez Point P, ils disent comme toi : si l"enduit ne sonne pas creux, cela tiendra. Après sondage, l'enduit ne sonne pas creux! C'est un enduit qui permet de coller aussi les carreaux de plâtre, alors c'est peut être plus solide que l'enduit classique ? D'autre part, on me conseille de mettre un primaire d'accrochage mais pas de durcisseur de fond sur le plâtre, avant de carreler, ce qui m'ennuie un peu. En effet, le plâtre a une couche dure en surface (1mm), en dessous, c'est tendre. Il y a des endroits où j'ai enlevé la couche dure en donnant des coups de spatule pour enlever le papier peint (cf photo, il y avait du papier au dessus du carrelage, les endroits de la couche dure troués se situent en haut des photos). Si je gratte avec une spatule en acier aux endroits des coups de spatule, cette couche dure a tendance à partir . Par ailleurs, à part les 2 surfaces que j'ai enduites, le carrelage qui était posé sur le mur était, chose bizarre, complètement décollé et n'a pas du tout abimé la couche dure du plâtre. Je ne sais pas quoi penser ni que faire : enlever la couche dure (gros boulot, mur de 2m40 X2m20 environ) ou mettre du durcisseur ou ne mettre que du primaire d'accrochage ? Merci d'avance pour vos réponses, Bien cordialement
