Bonjour J'ai enlevé une cloison et du coup j'avais un trou dans mon mur de 5 cm de large et d'environ 7 cm de profondeur du sol au plafond. Les deux murs de chaque côté de l'ancienne cloison ne sont pas exactement de niveau (0,5 cm) J'ai complété avec une pièce de plaque de placo + polystyrène, mais j'ai encore 1 cm à rattraper. J'ai l'intention de compléter au map puis de passer de l'enduit de débouchage puis de l'enduit de lissage. Pour être sûre que ça ne fissure pas je pensais aussi mettre des bandes. Première question : pensez vous que ce soit la bonne méthode ? Deuxième question : sous quelle couche dois je mettre mes bandes ? Et sont-elles utiles avec l'épaisseur que je dois rattraper ? (Je n'ai pas de photo, mais je peux y faire un saut ce midi pour en prendre une ) Merci d'avance pour votre aide !
