Comment rattraper une différence de hauteur de placo ?
Par Cegasel
avatar - Cegasel
23/01/2017 à 07h40
23/01/2017 à 07h40
Bonjour J'ai enlevé une cloison et du coup j'avais un trou dans mon mur de 5 cm de large et d'environ 7 cm de profondeur du sol au plafond. Les deux murs de chaque côté de l'ancienne cloison ne sont pas exactement de niveau (0,5 cm) J'ai complété avec une pièce de plaque de placo + polystyrène, mais j'ai encore 1 cm à rattraper. J'ai l'intention de compléter au map puis de passer de l'enduit de débouchage puis de l'enduit de lissage. Pour être sûre que ça ne fissure pas je pensais aussi mettre des bandes. Première question : pensez vous que ce soit la bonne méthode ? Deuxième question : sous quelle couche dois je mettre mes bandes ? Et sont-elles utiles avec l'épaisseur que je dois rattraper ? (Je n'ai pas de photo, mais je peux y faire un saut ce midi pour en prendre une ) Merci d'avance pour votre aide !
Message(s) : 17327
23/01/2017 à 07h52
23/01/2017 à 07h52
oui une photo s impose
Par Cegasel
avatar - Cegasel
23/01/2017 à 13h03
23/01/2017 à 13h03
Voici quelques photos
23/01/2017 à 17h06
23/01/2017 à 17h06
quel travail ? Mouais...
à part de grosses couches d'enduit, pour rattraper le plus gros et achever a l'enduit fin
Message(s) : 17327
23/01/2017 à 17h10
23/01/2017 à 17h10
mettre d abord du MAP ,ensuite enduit et bandes placo et enduit de finition large pour na pas voir une différence éventuelle de niveau
Par Cegasel
avatar - Cegasel
23/01/2017 à 18h51
23/01/2017 à 18h51
Merci beaucoup ! Je viendrai mettre des photos au fur et à mesure
Membre(s) : Brico30 , Tazmania , Tiafel
Visiteurs non identifiés : 94
