comment réaliser un socle / support pour un insert
Par remisco
avatar - remisco
Message(s) : 27
07/11/2011 à 17h10
07/11/2011 à 17h10
Bonjour a tous , j'ai chez moi une ancienne cheminée que j'ai tubé inox , je compte y installer un insert , (invicta 700) .
Ce modèle d'insert nécessite selon la notice d'être surélevé d'environ 10 cm afin de faire circuler un flux d'air sous l'insert , le souçis est que le fond de ma cheminée est plat ! comment réaliser un socle / support qui me permet de surélevé mon insert ????
j'ai cherché un peu sur le net et on parle de beton cellulaire , brique réfractaire ..... moi j'ai pensé a réaliser une chaise (table) en métal ( tube carré avec tole acier soudé) pour ensuite posé l'insert dessus .
il faut que cela soit solide (130 kg l'insert).
Une autre possibilité est de faire 2 rangées de brique réfractaire parallèle posée simplement sur mon sol et de poser l'insert dessus , mais l'insert sera auto porté ?? Il n'y aura pas de plaque dessous ???
Qu'en pensez vous ? si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Ensuite concernant l'habillage de la cheminée je pense faire un coffrage en placo flamme ( rose) avec armature métal ( rail placo ) , Mais comment fixer c'ette armature métal ? avec cheville métallique?
merci a ceux qui pourront m'aider Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Message(s) : 8356
07/11/2011 à 20h37
07/11/2011 à 20h37
Salut Remisco,
Confectionner un cadre est une bonne idée mais il faudra que les pieds appuient sur une surface plus large que la section des tubes en y soudant des carrés en guise de patins, et pourquoi pas des vérins pour la mise à niveau si le sol est bancale.
Le béton cellulaire est à proscrire à cause de sa friabilité. Les briques réfractaires peuvent dépanner sans problème. La conception en fonte de ton insert permet de le poser seulement sur les extrémités sans soutien au centre.
@+ Clin d\'oeil
Par remisco
avatar - remisco
Message(s) : 27
08/11/2011 à 09h59
08/11/2011 à 09h59
Super merci de tes conseils brico 30 Oui, le fait de savoir que je peut poser l'insert sur les extrémités m'arrange , je me disais bien, que ça avait l'air faisable , mais je préfère avoir d'autre avis que le mien.
je vais donc me réaliser un socle en tube carré , pour les pied pas de soucis un carré de tôle fera l'affaire.
Pour la fixation intérieur des rails métallique ( ossature placo) que mettre ? des chevilles métallique? c'est de la brique ?
Ensuite en finition sur le placo feu , y'a t'il un type de calicot spécial a poser ? ou de l'ordinaire suffit ? avec la chaleur ceux ci ne risque pas de fissurer ?
merci Clin d\'oeil
Message(s) : 8356
08/11/2011 à 10h55
08/11/2011 à 10h55
J'ai oublié effectivement de répondre au sujet des chevilles. Si le support est soumis à la chaleur il vaut mieux utiliser des chevilles métal, il en existe de toutes sortes à commencer par les chevilles extensibles Molly pour les briques creuses.
Il faudra poser une petite grille pour que l'air prisonnier entre le support et le placo ne fasse pas éclater le panneau, ou bien laisser un espace de quelques millimètres sous la plinthe.
Je ne vois pas de quel calicot tu parles..?! S'il s'agit des bandes pour jointer le placo, les bandes de papier font l'affaire.
Par remisco
avatar - remisco
Message(s) : 27
08/11/2011 à 11h22
08/11/2011 à 11h22
oui les calicots sont les bandes a joints , donc des bandes papiers ordinaire feront l'affaire. Top !
En fait je pense réaliser un coffrage en laine de roche avec face alu (fire rock) autour de l'insert pour bien isoler de la chaleur , les panneaux de laine tiendront sur l'armature métal (glissé dedans), et le tout sera fermé avec du placo feu (rose). je respecte bien sur les dimensions de la notice , avec arrivé air frais par une grille en bas du caisson ( sous l'insert ) , et une autre grille en haut pour la diffusion de chaleur.
Ainsi j'espére que grace au doublage panneaux firerock ,et la circulation d'air ,la température ne sera pas trop répandue sur mon placo feu et mes briques. Oui
Membre(s) : efred , erge
Visiteurs non identifiés : 103
