Comment reboucher trou étroit et profond
Par cafenoir5
avatar - cafenoir5
09/06/2007 à 08h10
09/06/2007 à 08h10
Bonjour, je viens de terminer un traitement antihumidité dans mon sous sol. J'ai donc percé des trous de 20 cms et d'un diametre de 12 Il fallait percer à 15 cms du sol et le "bas mur" est a moitié en piere donc pas lisse du tout. Comment faire pour mettre du platre ou de l'enduit de rebouchage au fond de ces trous ?
Par loutre34
avatar - loutre34
Message(s) : 16
09/06/2007 à 17h05
09/06/2007 à 17h05
Bonjour Cafénoir,
Je peux me tromper, mais je crois qu'il existe des cartouches comme celles en silicone avec de l'enduit de rebouchage. avec ça ça devrait injecter l'enduit avec assez de pression pour bien reboucher le trou.
Loutre
Par cafenoir5
avatar - cafenoir5
10/06/2007 à 10h18
10/06/2007 à 10h18
Merci, mais pas moyen de trouver une quelconque référence
10/06/2007 à 19h44
10/06/2007 à 19h44
C'est simplement une pâte acrylique, en vente à côté des silicones dans les grandes surfaces de bricolage. Nettoyage des instruments à l'eau, possibilité de peindre.
Regarde aussi la mousse de polyuréthane : on mouille le fond, on injecte UN PEU, la mousse s'expanse. Quand ça a durci, on coupe ce qui dépasser au cutter, et après on prépare le mur comme si de rien n'était. Avantage : isolant thermique et étanche. Inconvénient : sur les doigts, c'est une sacrée m....
Bon choix...
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 83
