j'ai fais cela sur 40 m de clôture en béton chez ma fille
la technique que vous évoquez est celle que j'ai suivie
mais une grande différence existe, les plaques de béton sont d'une pièce emboitée dans la rainure d'un poteau.
le muret est un ensemble de pierres reliées par un mortier qui risque de se casser.
ce que je vais vous proposer "risque" fonctionner mais demandera pas mal de travail soigné.
1. comme vous dites faire une tranchée côté maison pour libérer la fondation
2. c'est le plus dur dans votre cas vu la longueur et la présence d'un trottoir, trouver un camion long ou deux (moi j'ai utilisé mon tracteur et les murs de la maison) rangé le long du trottoir
3. à l'aide de vérins ou d'étais créer une tension entre des points forts des camions et des poutrelles posées contre le muret.
4. il faut être plusieurs, chacun tournant simultanément sur la vis de vérin le mur va se redresser
5. couler un béton côté intérieur
6. maintenir avec les grilles l'ensemble en position
7. libérer prudemment les vérins
8. faire un tranchée de l'autre côté (à moins de la faire avant, ce qui risque d'être mieux, le béton serait coulé des deux côtés)
commentaire : les vérins doivent appuyer sur une poutre large et épaisse de façon à répartir l'effort sans briser les joints
mettre la poutre légèrement en biais pour que la poussée ne se fasse pas que sur un joint
il faut prendre bas assez pour faire bouger la base
tirer par au dessus risque de tout faire sauter
le plus dur étant d'une part de trouver l'appui côté trottoir (d'où l'idée de camions) mais il faut les trouver.
et d'autre part neutraliser cette partie du trottoir le temps des travaux, sans doute il faudra voir avec la mairie ou la police.
comme je vous l'ai dit, je l'ai fait à mon aise en une journée une fois que la préparation était faite (j'étais seul), mais dans mon cas c'était plus facile car une clôture est monobloc (je n'ai rien cassé, ni les plaques ni les poteaux) c'est sur les poteaux que j'ai exercé la pression.
voila, c'est ce que je ferai à votre place, tout en sachant qu'au pire des cas, cela risque de ne pas fonctionner et de devoir défaire et refaire l'ensemble sur de nouvelles fondations (ce sont les terres côté maison qui exercent un poussée)
