Je me suis lancé dans le changements des roulements de mon lave linge Brandt WFA1316F, effectivement en mauvais état.
Après avoir franchi bien des étapes, je suis bloqué. Contrairement au tuto que je suis (merci à tout ceux qui aident sur le web !), j'ai la profondeur que pour enfoncer roulement presque à fond, il dépasse un peu. Je n'ai absolument pas de marge pour insérer le joint derrière (sur la photo, la partie noire est un rebord qui empêche d'enfoncer plus le roulement).
Je n'ai pas pris de photo au démontage de cette partie, évidemment.
Est ce que je rate quelque chose ou est ce que c'est normal et que le joint vient par dessus le roulement torique et vient l'englober en s'écrasant?
Merci de votre aide.
Jean-Baptiste
Bonjour Gérard,
Merci de votre réponse.
Je viens effectivement de me rendre compte que c'est l'anneau externe de l'ancien roulement qui est toujours inséré.
J'ai les bon sroulements, le bon joint, l'axe me semble bien, même s'il y a une petite rayure au centre (je pense pas que ca gêne l'étanchéité).
Je vais essayer d'enlever l'anneau en tapant sur ma tige en métal calé dans son creux intérieur après avoir mis un peu de dégrippant. Pas sur que ca suffise.
N'hésitez pas si vous avez une autre idée.Jean-Baptiste
Désolé Gérard d avoir heurté votre professionnalisme.
C est la première fois que je démonte un appareil électroménager.
Je suis pris dans une approche Step by Step. Je n ai réalisé l état du tambour qu' en prenant la photo avant d aller acheter mon degrippant.
Je fait de mon mieux pour récupérer la machine avant, si ça ne marche pas ou si le linge commence à trop s'accumuler, d en racheter une autre.
Ça reste une expérience instructive, dans laquelle j intègre votre coup de pied au cul virtuel, merci à vous.
Cordialement,
Jean-Baptiste
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 485
