Comment renforcer un meuble BUT
Par Maaanon
avatar - Maaanon
17/08/2016 à 13h28
17/08/2016 à 13h28
Bonjour à tous, Je souhaite renforcer un meuble séparation en escalier but pour pouvoir y mettre un aquarium 60-100L. Avez vous des solutions ? Merci
Par Garbus
avatar - Garbus
Message(s) : 53
17/08/2016 à 13h47
17/08/2016 à 13h47
Peut-être qu'avec quelques équerres et pattes métalliques bien placées, on pourrait faire quelque chose mais le poids d'un tel aquarium me donne quelques doutes. Si c'est un meuble qui vient d'une enseigne, la solidité peut parfois être secondaire au design et ça donne parfois quelques frayeurs.
Sinon, il est possible de bricoler des supports métalliques plus conséquents perpendiculaires au mur, sous les différents plateaux pour ne pas qu'ils se voient trop. Mais si c'est une séparation escalier, il sera peut-être délicat de trouver où les fixer.
Bonne chance dans ce projet et mes amitiés aux poissons !
Garbus
Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'Univers et les Dieux.
Message(s) : 19309
17/08/2016 à 13h58
17/08/2016 à 13h58
A quel endroit sur ce meuble veut tu mettre cet aquarium??
Par Maaanon
avatar - Maaanon
17/08/2016 à 17h38
17/08/2016 à 17h38
Étant donné qu'un aquarium est lourd je pensais le mettre vers le bas. Dans la case la plus longue du 2eme étage en partant du bas
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
17/08/2016 à 17h53
17/08/2016 à 17h53
salut: ça peu tenir vu qu'il y a une traverse au milieu : mais il faut voir si l'aquarium rentre :
Par Maaanon
avatar - Maaanon
17/08/2016 à 18h18
17/08/2016 à 18h18
J'aimerais quand même renfoncer le meuble parce que jai peur que 100kg d'eau + le poids de l'aquarium et du reste jai peur que ça fasse beaucoup ... Je n'aimerais pas qu'il arrive un accident. As tu une astuce ?
Message(s) : 19309
17/08/2016 à 18h28
17/08/2016 à 18h28
le meilleur renfort serait de mettre un montant sous les deux du haut qui se retrouveront de chaque côté de l'aqua, le problème et de trouver des planches mélaminées de la même couleur.
ou mettre deux équerres, pas besoin de le fixer au mur, le poids étant vers le bas, il ne risque pas de se renverser.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
17/08/2016 à 18h57
17/08/2016 à 18h57
salut: Maaanon si vraiment tu trouve pas comme conseille les3c19 à Istres ( que je connais bien ) je travaillai sur la Base aérienne : :tu a un magasin qui vend des meubles pour aquarium :pas trop cher :
Par Maaanon
avatar - Maaanon
17/08/2016 à 20h48
17/08/2016 à 20h48
Merci à tous je vais essayer de faire ca au mieux ! Merci beaucoup
Membre(s) : flibouk , Carminas
Visiteurs non identifiés : 345
