je recommence puisque tout c'est effacé en faisant une recherche
Vous avez deux options
1. soit vous cassez tout et vous mettez à la déchetterie et dans ce cas vous utilisez le marteau perforateur
2. soit vous récupérez les carrelages pour les remettre ou les utiliser ailleurs
dans ce cas : il vous faut
- un burin extra plat (image 1)
- un disque continu (image 2) pas image 3 ou 4 (qui abiment les carrelage ou sont trop épais)
à l'aide d'une petite meuleuse et du disque continu (dont le prix variera en fonction de la quantité de diamant collé sur la périphérie) vous découpez tous les joints en restant bien dans le joint pour ne pas abimer les bord des carrelages et profond assez (c'est le joint qui tient tout ensemble et qui crée un tension qu'il faut éliminer d'abord)
(il faut savoir que certains carrelages se fendent quelques jours après avoir été retirés sous l'effet du relâchement des tensions internes)
ceci fait à l'aide du burin ultraplat et d'un morceau de panneau que vous déposez sur le carrelage à côté de celui que vous voulez enlever, vous faites pression en utilisant le burin comme levier, un peu de chaque côtés au besoin .
si cela ne va pas il faut en sacrifier un, commencer par le milieu
une fois le premier carrelage parti, cela continue presque tout seul, d'autant plus que vous dites qu'ils sonnent creux
essayez de travailler en diagonale, c'est plus facile
mettre le burin plat entre la chape et le joint de ciment colle et faire des petits mouvements hauts/bas avec le levier, changer de place au besoin, le carrelage se décolle sans trop de mal
Maintenant il reste à nettoyer le carrelage
sur un plan de travail à bonne hauteur, vous mettez un morceau de panneau, devant vous, vous vissez un tasseau qui fera office de butée
vous posez le carreau contre la butée et à l'aide du burin plat et d'un marteau de 400/500 gr vous enlevez la colle restante tourner le carreau au besoin
si cela tient trop, faite ce que je vous ai expliqué dans ma première réponse à l'aide du plateau diamanté.
si vous n'avez pas compris mon explication, dite moi exactement ce que vous n'avez pas compris, j'essayerai de l'expliquer autrement , pour moi cela semble assez clair.
