- quelles doivent être les dimensions du trou où je ve vais couler le ciment ?
- Quel doit être le mélange sable/ciment ?
- Quel est le secret pour avoir une verticalité parfaite ?
- je souhaite que le couvercle du support vienne au même niveau que le sol, et que le bloc béton soit recouvert de terre et gazon, pour qu'au final, on ne voit que le trou du support. Comment faire ?
....sur le fond vous y tasserez de la caillasse et du casson de brique (pas de verre ou de carrelage) et ce sur 10 cm d'épaisseur environ.
sur les angles opposés positionnez une règle alu de maçon (existe en 1 m)
coulez au fond un bon volume de béton pour bien remplir le trou (la moitié est un bon compromis), à l'aide de la truelle "langue de chat" poussez le béton partout en insistant bien sur les bords.
Positionnez le support avec la chute PVC dedans, mettez le à niveau, la règle sert à ça,
Membre(s) : manute
Visiteurs non identifiés : 128
