comment tracer la courbe d’un mur sur une planche (bureau) ?
avatar - gregosdebilos
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/12/2011 à 08h13
06/12/2011 à 08h13
Petite question surement toute bête pour laquelle je cherche une astuce toute bête aussi :
j'ai un mur droit, puis un mur courbé, puis un mur droit...et à cet endroit, je voudrais faire un bureau (medium 30 mm). Je veux donc découper correctement la plaque de médium pour que celle-ci se plaque contre le mur courbe (sans espace entre le mur et la plaque).
Question : ne connaissant pas le rayon du mur courbe, comment puis-je faire pour reporter la courbure sur ma plaque sans erreur ?
D'avance merci pour la petite astuce...
Message(s) : 17280
06/12/2011 à 08h23
06/12/2011 à 08h23
la réponse toute bete ,prendre du carton ou feuille de papier de journal ,fixer sur le sol avec du scotch,appuyer le long du maur angle sol et mur et découper les parties qui rempontent sur le mur en faisant des entailles verticales ,enlever le papier et découper suivant courbe obtenue Ca tourne pas rond là-dedans
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
06/12/2011 à 09h13
06/12/2011 à 09h13
Ou bien, mais encore faut-il en disposer ; prendre un tuyau de plomb qui sera cintré en applique au mur avant d'en reporter la courbe pour la découpe.
Je sais bien que si l'on garde tout ce qui peut servir , on entre en conflit conjugal ... hélas !
En dessin industriel c'est l'utilisation faite du "cobra".
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles (Sénèque)
Message(s) : 17280
06/12/2011 à 09h30
06/12/2011 à 09h30
c est sur que trouver des tuyaux plomb de nos jours c est plutot difficile ,en prix de reveint le journal coute nettement moins cher Top !
06/12/2011 à 10h19
06/12/2011 à 10h19
Pour ce qui ai du traçage de courbes ou angles particuliers Je plussoie vigoureusement ! avec takafer le carton c'est l'ideal ,etant ancien plombier j'ai du plomb a la maison mais je m'en sert pour autre chose .{ fondre pour faire des balles }
A+.
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
06/12/2011 à 10h51
06/12/2011 à 10h51
A+.
Dois-je le prendre pour une menace ? Confus
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
06/12/2011 à 10h55
06/12/2011 à 10h55
La technique du carton c'est le plus simple !
Par contre tu auras forcément une découpe approximative surtout que ton mur ne doit pas être une courbe parfaite... mais pour un bureau ca sera largement suffisant si tu mets un peu de soin dans ta découpe Sourire
06/12/2011 à 11h29
06/12/2011 à 11h29
Autre idée : tu positionnes ton plan de bureau contre cet arrondi en te munissant d'une équerre et d'un tasseau dans lequel tu auras fait un trou pour y passer un crayon.
Ensuite tu positionnes ton équerre sur le chant du plateau et tu appliques le tasseau contre cette équerre pour rester penpendiculaire lors du traçage.
Le tasseau va pouvoir suivre l''arrondi tout en restant perpendiculaire ...il suffit alors de tracer directement sur le plateau en mettant un crayon dans le trou du tasseau
Illustration :
06/12/2011 à 11h35
06/12/2011 à 11h35
Re.
Tu ne craint rien Avette elles me servent à tuer le temps et encore maintenant je le loupe Top !
A+.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/12/2011 à 17h32
06/12/2011 à 17h32
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! avec JL, c'est de cette façon que tu auras le plus de précision et si en plus tu installes le panneau à sa hauteur définitive, ce sera le top.
Proverbe Chinois
06/12/2011 à 19h00
06/12/2011 à 19h00
Notre Pape du Bois Alias biloulou, mon Gastounet adoré, ici présent, que nous vénérons tous, a retenu ma proposition
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/12/2011 à 20h18
06/12/2011 à 20h18
J'ajouterai juste une petite astuce, il faut prendre le plus grand écart entre le mur et le bord du panneau et c'est cette mesure qu'il faudra reporter sur ce panneau, ajouter 2 ou 3 mm pour ne pas risquer d'avoir un plat au plus profond de la courbe.
Si j'ai retenu cette méthode, c'est que je la pratique depuis toujours pour réaliser des courbes.
J'ai déjà essayé les différentes méthodes décrites mais aucune me donne entière satisfaction, quand au plomb, il faudra encore faire un effort pour tenir le crayon bien perpendiculaire lors du traçage et en fonction de la longueur il faudra peut-être plusieurs mains pour soutenir la courbe formée et surtout ne pas la déformé.
Proverbe Chinois
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
06/12/2011 à 20h34
06/12/2011 à 20h34
Bonsoir ,
je passes ici tout à fait par hasard.......
SACRE Jean Luc, j'avais fait pareil mais sur un "patron" en carton......
Tu sais quoi ?
T'es trop bon ! ! ! Je plussoie vigoureusement ! Adore
Bon je sors ....
Cdt
( Oscar WILDE )
Membre(s) : deespo , Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 250
