Condamner une porte intérieure
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
18/04/2012 à 21h16
18/04/2012 à 21h16
Je souhaite condamner une porte intérieure avec du placo mais je ne sais pas comment m'y prendre.
Faut'il supprimer l'encadrement en bois ou puis-je le conserver?
D'un côté je le supprimerais bien mais je ne vois pas trop comment fixer mes rails par la suite car la tranche de la cloison en brique ne me le permettra pas.
D'un autre côté si je garde l'encadrement, j'ai peur de deviner le contour à-travers les bandes.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
19/04/2012 à 06h50
19/04/2012 à 06h50
bonjour je pense qu'il faut enlever le cadre mais une ptite photo serait mieux
lily
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
19/04/2012 à 09h18
19/04/2012 à 09h18
Pourquoi ne pas fixer le placo sur le cadre avec interposition d'un montant vertical bois à mi-largeur de la porte.
Une seule plaque suffira (donc sans joint). Vous n'aurez des joints qu'à la périphérie ce que vous auriez eu de toutes façons.
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
19/04/2012 à 12h31
19/04/2012 à 12h31
Voici les photos:
Le cadre est affleurant à la cloison
Je ne peux donc pas fixer le placo sur le chassis existant.
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
19/04/2012 à 12h44
19/04/2012 à 12h44
bonjour moi j'aurais tout arracher et pourquoi vous ne pouvez pas fixer les rails dans la cloison en brique?
se serai plu joli .
lily
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
19/04/2012 à 19h10
19/04/2012 à 19h10
C'est que je vais tomber dans l'épaisseur des briques et j'ai peur de les faire éclater en perçant dedans?
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
19/04/2012 à 20h40
19/04/2012 à 20h40
en percant avec douceur et en commencant avec une plus ptite meche sa doit le faire...apres agrandir le trou a la taille toujours en douceur lol...
a+ lily
20/04/2012 à 05h25
20/04/2012 à 05h25
comme lily, tout en douceur
manière plus sûre pour éviter les ennuis
voir image, elle dit tout
la planche doit avoir une face dressée, sa largeur permet d'excentrer la position des vis de fixation ce qui règle le problème des coins
voili, voilou, c'est pas plus dur que cela .....
juste un peu plus chero (mais qui veut la fin, veut les moyens ......
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/04/2012 à 17h21
20/04/2012 à 17h21
Autre solution si possible, retirer l'ébrasement sans le casser, recouper une bande de 13 mm de chaque côté et refixer l'ébrasement.
Proverbe Chinois
Par maxbrico
avatar - maxbrico
Message(s) : 28
21/04/2012 à 12h25
21/04/2012 à 12h25
Bonjour , comme dit plus haut c'est une solution qui peut avoir l'avantage de faire le support des deux cote en même temps : tu fixe (un seul perçage) une planche a la largeur de ton montant mois 13 mm des deux coté et plus besoin de rail.
il te reste a mettre un montant central et une plaque de placo de chaque coté ..+la finition !!
bonne journee
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
21/04/2012 à 13h11
21/04/2012 à 13h11
Bon ben je l'ai fait hier.
Je n'ai pas bien compris la méthode à "Kriske".
Je suis donc parti sur une solution où j'ai enlevé l'huisserie et vissé les montants et rails dans l'épaisseur des briques:
Une fois fini, j'ai vu l'idée à biloulou qui me parle bien. J'aurais pu dégommer les 13mm au rabot je pense.
Et visser la plaque directement sans casser la cloison du coup.
Trop tard, dommage!
En tout cas merci à tous pour vos conseils
21/04/2012 à 14h17
21/04/2012 à 14h17
le principal étant que vous ayez réussi ce que vous vouliez faire
bonne continuation
Membre(s) : alsaco , erge
Visiteurs non identifiés : 84
