Condensation entre faux plafond et laine de verre
Par Bryyyce
avatar - Bryyyce
Message(s) : 6
14/03/2021 à 15h51
14/03/2021 à 15h51
Nous avons des problèmes de condensation dans notre faux-plafond.
Il y avait qques tâches d'humidité et en cherchant, j'ai trouvé que sous la laine de verre, c'était très humide. Ce qui expliquerait les moisissures noires qui apparaissent dans le plafond de la chambre.
Que puis-je faire contre ca s'il vous plait?
Sachant que
- le problème semble surtout en bordure de mur, la ou la toiture arrive sur le mur et qu'il est impossible de vraiment passer,
- Il y a eu une isolation complète refaite récemment (du projeté par dessus la laine de verre... mais la ou il semble y avoir les soucis d'humidité, il n'y a pas de projeté, que de la laine de verre).
Je pensais retirer toute la laine de verre en bordure comme ca, mais j'ai peur de ne plus avoir d'isolation sur ces partie de faux plafond et du coup que ca soit potentiellement pire.
Merci à vous,
Brice
Message(s) : 17330
14/03/2021 à 18h06
14/03/2021 à 18h06
bonsoir je pense que le problème vienne d un manque d isolation a ce niveau ,ce qui provoque un choc thermique du au mur qui doit etre a ce niveau du linteau ,il faudrait rajouter de la laine
si ça ne se passe pas ,peut etre faire une aération dans le placo pour ventiler
Par Bryyyce
avatar - Bryyyce
Message(s) : 6
14/03/2021 à 19h54
14/03/2021 à 19h54
Merci pour votre retour.
Il est impossible de rajouter de laine de verre justement, juste au dessus ce sont les tuiles,  il n'y a plus d'espace.
Peut-être le contact avec les tuiles? ou le pare vapeur qui est devenu de mauvaise qualité (pour le changer, puis je juste soulever la laine de verre et en mettre du neuf?)
Par Bryyyce
avatar - Bryyyce
Message(s) : 6
14/03/2021 à 19h55
14/03/2021 à 19h55
Pour l'aération, il faudrait directement faire un trou genre ouverture de vmc?
Merci encore pour vos retours
15/03/2021 à 06h40
15/03/2021 à 06h40
On comprends toujours mieux avec des photos
Message(s) : 17330
15/03/2021 à 08h23
15/03/2021 à 08h23
bonjour des tuiles c est plus facile a déposer qu un toit en ardoise ,elles sont fixées par emboitement
Par Bryyyce
avatar - Bryyyce
Message(s) : 6
16/03/2021 à 19h56
16/03/2021 à 19h56
Merci encore à vous.
Je vais essayer de faire des photos avant la fin de semaine en effet.
En soit la dépose de tuiles est assez simple à faire oui, j'en avais déjà retirer 8 pour justement regarder et essayer de comprendre.
Pensez-vous judicieux/cohérent si je découpais cette laine de verre pour  la retirer sur cette zone, je laissais sécher, puis je remettais de l'isolant?
Laine verre ou  autre chose plus efficace ici? Sachant que potentiellement il y a peut-etre aussi contact avec les tuiles?
Merci encore à vous,
Brice
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3531
16/03/2021 à 21h53
16/03/2021 à 21h53
Pour éviter le contact entre la laine de verre  et un mur légèrement humide, j'avais intercalé un polystyrène 2 cm, voir si applicable dans ton cas.
Le + Bo F
Membre(s) : Tazmania , erge , mathieu23 , castor
Visiteurs non identifiés : 72
