attention, il y a des normes à respecter pour les conduits de cheminées 1 - le conduit doit être espacé du bois de 17 cm, et si possible isolé, soit par un boisseau maçonné, ou un conduit isolé (laine de roche type firerock avec un film alu) 2 - les traversée de plancher (surtout bois) ne peuvent être fixée par support métal directement sur le bois, il faut créer un support maçonner au béton ou mortier réfractaire) 3 - dans les parties non isolées du froid (combles) il est important que le conduit soit isolé, soit le tube en lui même (c'est en règle très cher 150 €/ml) soit par un boisseau maçonné, soit par un coffre placo isolé (firerock par exemple) cela pour éviter la condensation pour l'isolation dans ton espace du plafond, fais un coffre en placo et colle de la laine de roche (firerock) avec de la colle REFRACTAIRE) il faut impérativement faire attention aux normes car en cas de sinistre les assurances vont vite trouver des raison de ne pas payer. on peut avoir des infos sur le site de poujoulat (fabricant) bon courage vincent
