Je reviens sur ce site car j'aimerais obtenir des conseils avisés de pose d'un sol stratifié sur des escaliers (en béton); conseils sur le type de colle, le matos à prévoir,... . Je précise que ces escaliers sont recouverts d'une moquette rase que je vais du coup enlever ( donc là aussi tout conseil est le bienvenu!).
En vous remerciant par avance.
BONJOUR tout d abord ,tu peux peut etre garder ta moquette ,il existe sur le marché des kits pour pose de parquet en escalier ,il suffit de chercher sur le net ,car c est assez compliqué a réaliser
peux tu mettre des photos
Bonjour Takafer,
Merci pour ta réponse.
Les kits de pose sont chers et je ne souhaite pas mettre un prix trop conséquent pour le sol. C'est pourquoi, j'envisageais une dépose de l'ancienne moquette pour y coller directement ensuite du sol stratifié prédécoupé sur mesure et finir par des nez de marche en alu.
Une partie de mes escaliers qui se rapproche le plus de ce que j'ai actuellement( moquette comprise-je ne poste pas de photos car j'ai un sol qui recouvre pour le moment cette moquette et que je n'ai pas encore retirée):
L'autre partie est accolée à ce type d'escalier droit mais présente des marches et des contre-marches de bien plus grandes tailles.
Du coup, je me demande si mon projet est possible...
En te remerciant par avance!
J'aimerais savoir si vous pouviez me conseiller une colle super puissante pour les contre-marches notamment svp?
bonjour ou des colles neoprène en cartouche
ton projet est faisable ,il faudra faire des gabarits en carton a chaque marches balancée
pour la moquette oui ,il est préférable de l enlever
j ai regardé des videos ou il utilise des colles en cartouche ,jette un oeil dans kits parquet escalier ,c est noté
Merci pour vos réponses!
J'ai trouvé ces colles :
Selon vous, laquelle me serait préférable et surtout la plus puissante dans le temps ( et avec le meilleur rapport qualité prix) svp ?
Merci d'avance.
il faut déja regardé et calculé la surface que tu devras couvrir et ensuite prendre la colle en fonction de ses critères ,sinon ,voir la consommation au m2 ,c est marqué sur les pots
pour le cartouche il ne faut pas en mettre partout simplement des cordons ,si tu veux que le parquet soit maintenu sur toutes les surfaces ,alors c est la 1 ou 2
Effectivement, je n'ai pas été précise.
Du coup, la totalité de la surface de mes escaliers à coller via un collage en pleine surface est de : 11.7 m².
Avec potentiellement, le collage, en pleine surface également, de mon hall d'entrée de 6.3 m².
Soit un total de 18m².
bonjour la consommation est de 700 gr au m2 ,donc il faut prendre la 1 ere option
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 1152
