malgré les différents dossiers lus sur internet à propos des différentes scies je préfère demander conseil à ceux qui savent sur le terrain; j'ai des planches de plus de 2m40 de long et 60cm de large à découper pour les faire passer à 2m39,5 de long x 60cm de large précisément sinon ça passe pas; et les planches sont trop longues pour que je puisse les transporter en bagnole à l'atelier découpe d'une GSB, je n'ai pas de barre de toit ni de camion.
avec une scie sauteuse que je possède même en travaillant avec minutie il m'est difficile de ne pas faire de petites vagues et quand on a beaucoup de planches c'est vite chronophage et fatiguant pour le dos.
donc j'aimerai une scie qui me permettent de pouvoir caler mes planches en bossant seul et surtout qui coupe droit
j'ai également des plaintes à faire avec des angles de coupe précis mais ça du coup je sais que je dois m'orienter vers une scie à onglet radiale si je ne dis pas de bêtise, ainsi que des meubles à créer... mais après je ne vais pas m'en servir éternellement mais quand il n'y a pas le matos je peux pas bosser correctement
mais pour les grandes je ne sais pas s'il faut la scie à onglet radiale sur tréteaux avec rails ou scie circulaire (d'autant que je vais bosser en bout de planche sur des découpes très fines) ou s'il faut une table de découpe avec dégauchisseuse intégrée tant qu'à faire... ou si c'est délirant et que ça s'adresse uniquement à un menuisier dont c'est le métier
merci pour vos conseils
Bjr,
Une scie à onglets radiale + servantes iront très bien.
Une scie à onglet radiale peut couper en une fois une longueur de 60cm? Je ne pensais pas mais c'est intéressant à savoir !
Sinon une scie circulaire plongeante avec un guide c'est pas mal non plus pour couper droit et précisément.
Bjr,
Bjr,
Non, la plupart des scies onglets ne coupent pas 60 cm, il suffit d' un tourne et retourne.
La scie plongeante ira bien, mais pas pour des plinthes.
j'ai pu m'équiper depuis et merci encore de m'avoir conseillé
mais une question me vient et j'ai dû mal à trouver l'info, est ce que chez FESTOOL c'est une sorte de système fermé comme Apple, je m'explique, imaginons que je prenne une scie plongeante festool, pourrai je la raccorder à un aspi de chantier makita ou bien ça sera des raccords bien spécifiques qui n'iront qu'avec les aspi festool ?
Bsr,
Oui c'est un peu fermé, mais en ce qui concerne l'aspirateur tu doit pouvoir l'adapter assez facilement, car chez Festool ce n'est qu'un emboitage, (rien de rare).
Membre(s) : michel..85
Visiteurs non identifiés : 75
