Conseils pour fabrication d’une tablette coulissante
Par looic
avatar - looic
Message(s) : 15
12/09/2012 à 19h00
12/09/2012 à 19h00
je sollicite vos conseils pour la fabrication d'une tablette coulissante un peu particulière.
En effet, j'ai un vieux bureau Ikéa assez simple et assez robuste qui me convient tout à fait. Je voulais juste lui rajouter une tablette coulissante en dessous pour y poser mon clavier/synthé midi (musicien) qui par contre est long et lourd. Il mesure 1m38 et pèse 20kg.
Je voulais donc savoir si des coulisses pouvaient supportées un tel poids réparti sur une aussi grande largeur (1m45 en tout)... J'ai tendance à penser qu'avec une telle largeur, ça pourrait se péter la gueule... ou pas ?
Voilà, si jamais vous pouvez m'éclairer là dessus, ce serait cool !
Merci d'avance !
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
12/09/2012 à 23h25
12/09/2012 à 23h25
Si j'ai bien compris, c'est perpendiculairement a niche que tu veux installé ta tablette sous ton bureau ce n'est pas sur la longueur? c'est bien cela?
Car tu doit avoir des tiroir a ton bureaux?
Post une photo avec ton synthé dans la position ou tu le veut, pour éviter toutes confusion
Bonne soirée
Par looic
avatar - looic
Message(s) : 15
13/09/2012 à 08h41
13/09/2012 à 08h41
merci pour votre réponse,
joint à ce message, une photo de mon bureau avec mon clavier.
Sur la photo, j'ai mit le clavier SUR le bureau, ce que je voudrais serait le mettre sur une tablette coulissante donc SOUS le bureau. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de support particulier en dessous de la grande table du bureau. Donc je me demandais justement si de simples coulisses pouvant supporter largement le poids du clavier (20kg) seraient suffisant malgré les 1m40 de largeur nécessaire.
Est-ce qu'avec le temps, ça ne finira pas par s'affaisser ou pire, tomber...? Ou les coulisses sont justement faites pour ça ? J'imagines que ça dépend de la robustesse du bois choisit pour la tablette aussi.
Merci !
Message(s) : 1141
13/09/2012 à 09h52
13/09/2012 à 09h52
Je comprend mieux.
Le mieux serait de te fabriquer un tiroir, avec la façade rabatable
Ton gros souci est l'espace restant pour mettre tes jambes en dessous, ton synthé est épais + la tablette et le jeu a donner pour le fonctionnement.
Tu sera pas a l'aise pour t'amuser ou travailler.
Si tu veut le faire quand meme , je te conseil donc de fabriquer un tiroir de la hauteur de ton synthé
Puis d'acheter des glissière adapté aux charges lourdes, comme ici
https://www.chambrelan.com/FR/glissieres/presentation.html?gclid=CL6u4bmHsrICFdJvfAoddTcA4g
C'est juste une présentation, je ne fais pas de la pub.
tu as aussi des exemples ici
https://www.google.fr/search?q=glissiere+pour+tiroir&hl=fr&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=po5RULXpIMrB0gX2voGYDw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=905
Bon courage
Par looic
avatar - looic
Message(s) : 15
13/09/2012 à 10h20
13/09/2012 à 10h20
Je ne suis pas sûr de comprendre les tiroirs. Ils serviraient de support pour la tablette c'est ça ? A cause de la charge importante sur une trop grande largeur ?
Sinon pour la hauteur des genoux, j'ai en effet prévu ce problème en surélevant le bureau d'une dizaine de centimètres avec du bois taillé aux dimensions du bureau.
Message(s) : 1141
13/09/2012 à 11h21
13/09/2012 à 11h21
Le tiroir, pas les tiroirs
Oui c'est mieux qu'une tablette c'est plus résistant et en + c 'est bien pour la poussière.
Les cotés vont te raidir le fond .
Par looic
avatar - looic
Message(s) : 15
13/09/2012 à 11h30
13/09/2012 à 11h30
Ah ! autant pour moi, j'avais mal lu ton post précédent.
Ok, je comprends mieux, oui ça peut être jouable ça aussi.
Par contre, en quoi ce sera plus résistant qu'une tablette ?
Car les éléments seront les mêmes non ? Coulisses, planche de support pour le synthé (tablette) et éventuellement une façade pour le mode tiroir. Mise à part la façade, le reste est le même pour les deux options.
A moins qu'un tiroir ait une pièce qui solidifie un peu plus le tout ?
Qu'entends-tu précisément par "les côtés vont te raidir le fond" ?
Message(s) : 1141
13/09/2012 à 13h37
13/09/2012 à 13h37
re
Tu a déjà vu un tiroir...lol
Les cotés seront fixés sur ta tablette et donc la renforcer pour éviter quelle fléchisse, ainsi que le fond qui raidira la plus grande longueur de la tablette.
Puisque devant ce sera si tu le fais comme je te l'ai indiqué une façade pivotante.
Mais tu peux essayer d'instaler ta tablette sans coté , et par la suite si tu vois qu'elle fléchit , tu mets les cotés pour former un tiroir.
Par looic
avatar - looic
Message(s) : 15
13/09/2012 à 13h45
13/09/2012 à 13h45
Grand sourire hahaaa si si bien sûr, j'avais juste pas saisit le truc ! Sourire évidemment c'est bien plus clair maintenant !
Merci beaucoup pour toutes ces infos !!
Membre(s) : flibouk , lj1982
Visiteurs non identifiés : 213
