Merci Kramer, je réponds à tes remarques
Isole tous les murs extérieur.. laisse apparents les murs intérieur
---> en pierre j ai que des murs perimetraux, le quartier est en plus classé , pas droit d isoler par l ext, et par l int.. ça ne laisse pas respirer la pierre. J ai pensé pour le moment de rejointoyer, y passer un hiver et si trop froid/energivore, enduit chaux-chanvre 3-4 cm
Si placo rch attention à l' humidité, du placo vert .
---> ok
Sol rch dalle béton .
---> je pensais plutôt chape légère sur lit de sable (en gardant du coup le lit de sable existant). C'est une solution bien ?
Avant de faire le sol et les murs il faut passer les gaines electrique et les tuyaux . Si les murs sont apparents il va il y avoir des saignées parfois importantes
---> ok, tu me donnes un super tuyau là
Parquet flottant beurk .
Pourquoi un mortier " rapide " du mortier normal suffit
---> en fait pour faire de la place au conduit de cheminée (dans un coin de mur) suis obligé à couper un solive (la dernière). Elle va s'appuyer sur une autre solive qui sort de 10 cm du mur latéral, perpendiculairement à la solive coupée. Le mortier rapide est pour cette petite solive perpendiculaire, qui doit être scellée pour me permettre d'avancer (espérant d'avoir été clair)
Pour le ragréage attention au plancher qui bouge et qui peut faire fendre le ragréage, il existe aussi du ragréage avec des billes pour alléger et faire de l' épaisseur où il y a 4 cm et finir avec un ragréage normal
---> Autre tuyau, je me renseigne. Pour info j'ai acheté du fibré que je peux bien sur retourner
