Contre cloison sans isolant
Par clea
avatar - clea
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
20/05/2020 à 22h59
20/05/2020 à 22h59
Bonjour ! Voila l'idée. Je n'ai pas prévu de faire d'isolation intérieure. Les murs concernés donnent sur l'extérieur, mais les pièces sont petites, je ne prévois pas de perdre de place. Je souhaite construire des contres cloisons au niveau de certains pans de murs, mais surtout pour des raisons esthétiques. Ces pans de murs on bien mangé. Le plâtre est foutu à beaucoup d'endroits, le mur n'est vraiment pas droit de base etc. Je me dis que je serai peut-être gagnante à repartir sur une belle cloison propre plutôt qu'à perdre surement plus de temps à rattraper les dégâts (sans être sure d'y arriver en plus car c'est pas mon truc ces finitions là). Mais je me questionne sur le vide d'air et je trouve pas d'info claire. Est-ce gênant de se contenter de la cloison (placo+rail) et de laisser simplement du vide à l'emplacement normalement donné dans le rail pour l'isolant ? A la rigueur, je peux envisager de mettre un isolant type pour cloison de 5cm en laine de verre si ça paraît vraiment important d'y mettre une petite épaisseur minimale, mais si ces 5 cm n'apporte rien, je n'en vois pas l'intérêt sachant que je devrais donc élargir ma cloison pour laisser une lame d'air pour laisser respirer le mur de toute façon... Donc voila, selon vos expériences, isolant minimal ou possible de faire sans ? Et on m'a conseillé de faire des petits trous d'aération à certains endroits pour ventiler cette partie d'entre deux murs. Je vous remercie !
Message(s) : 17330
21/05/2020 à 09h07
21/05/2020 à 09h07
il m est arrivé de refaire des contre cloisons sur des murs platrés ,il faut mettre une grille de ventilation haute et basse pour échange d air
Par clea
avatar - clea
Message(s) : 10
22/05/2020 à 18h59
22/05/2020 à 18h59
Ça confirme ce qu'on m'avait dit dit, je penserai bien à en mettre en haut et en bas. Merci. Et la cloison sans isolant, ça ne paraît pas déconnant ? Cloison creuse donc ?
Message(s) : 17330
22/05/2020 à 20h11
22/05/2020 à 20h11
si l on peut mettre en plus ne serait ce que du 45 ép c est toujours ça
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2475
22/05/2020 à 22h52
22/05/2020 à 22h52
Vous prévoyez donc de poser des rails et montants de 48 pour votre placo? Ce qui vous ferait perdre théoriquement 61mm (48+13) sur les murs extérieurs.
Dans l'appartement que je rénove, comme il n'y avait pas d'isolation j'ai choisi de poser une armature en rails et montants de 48 et en les reculant de 2 cm j'ai réussi à poser une laine de roche de 45mm. Au final j'ai perdu 20+48+13=81mm et même si 45mm d'isolation ce n'est pas beaucoup c'est toujours mieux que rien et je n'ai perdu que 2cm de plus uniquement sur les murs extérieurs. Qu'est-ce qui vous empêche de faire pareil ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
23/05/2020 à 05h18
23/05/2020 à 05h18
bonjour, Les pièces sont-elles en rez de chaussée ? Les murs sont en pierre ? Ont-ils des traces d'humidité ?
Si c'est un mètre au dessus du sol ou plus, normalement l'humidité ne remonte pas.
Une couche d'isolant même peu épaisse apporte un bénéfice non négligeable, et ce sont les premiers cm qui font le plus de boulot en isolation, même si les cm suivant ne font que renforcer l'effet, mais lorsque la place est limitée on fait comme on peut;
Par clea
avatar - clea
Message(s) : 10
23/05/2020 à 12h52
23/05/2020 à 12h52
Hello, et merci à vous pour ces réponses rapides. C'est sûr que je trouverai dommage de ne pas en profiter pour mettre un minimum d'isolant. Donc si vous me dites que même 45mm ça peut faire son effet, je peux perdre les 2cm qu'il faudra pour faire les choses correctement. Donc je serai sur le même type de mesure que données par Nicolas76910, avec isolant 45mm et petites aérations sur les murs concernés ! Je peux me lancer avec moins d'hésitation Sourire Bonne journée à vous
Message(s) : 2475
23/05/2020 à 13h23
23/05/2020 à 13h23
Dans mon cas c'était au premier étage et je n'ai pas fait d'aération sur les murs. Je n'en vois pas l'utilité car si laisse circuler l'air entre le mur et l'intérieur de la pièce ça risque d'annuler l'effet isolant de la laine non?
Par clea
avatar - clea
Message(s) : 10
23/05/2020 à 14h30
23/05/2020 à 14h30
C'est vrai que ça peut paraître contradictoire. Mais je vois peut-être deux intérêt à le faire dans mon cas. Peut-être qu'une réponse viendra me le confirmer ou l'infirmier... Mon problème c'est mes murs. Ils ont vraiment mal vécu leur enfermement dans l'ancien isolant. Donc une lame d'air oui pour sur, mais je me dit que ces ouvertures vont peut-être apporter un plus en "ventilation". Les murs recommencent tout juste à respirer et à sécher, donc je préfère assurer un bon passage d'air que pas assez, d'autant plus sachant que je recouvre. De plus, ça me permettra aussi d'avoir un accès, même minime, pour justement pouvoir avoir un petit regard sur les murs jusqu'ici humide. En gros, se sera aussi des entrées qui m'aideront à continuer de sonder un peu le mur pour m'assurer que l'humidité ne revient pas (sait-on jamais, les causes d'humidité pouvant êtres multiple, si ce n'est pas le bon problème que j'ai réglé...)
Message(s) : 17330
24/05/2020 à 08h23
24/05/2020 à 08h23
bonjour ,il ne s agit pas de mettre de l isolant sur le mur mais de le coincer entre les montants métalliques en utilisant du panneau rigide
de cette façon ,nous avons les 2 un isolant de 45 m:m d ép et un vide d air
Par clea
avatar - clea
Message(s) : 10
26/05/2020 à 22h44
26/05/2020 à 22h44
Bonsoir, Merci, je pense bien visualiser. Isolant il y aura alors, avec montage rail et montants. Dernier détail sur lequel je bloque +++ Mes encadrements de fenêtre... Alors j'en profite... Nos échanges m'aident bien... Sourire Les fenêtres sont dans des renfoncements de mur assez important (20cm dans le mur) et le raccord entre fenêtre et mur est très très limité. J'espère réussir à y faire passer un placo+polistyrène en 10+20 à coller, mais se sera mon maximum je pense. Mais j'ai deux trois questions techniques : J'ai enlevé le plâtre partout, soit parce qu'il ne tenait plus et l'enduit est d'ailleurs parti avec, soi pour gagner au moins le bon cm manquant. J'ai donc trois revêtements différents selon les encadrements (parfois à même la pierre, parfois enduit qui tient encore bien, parfois ciment, qui a surement été ajouté lors des changements de fenêtre). - Niveau "respiration, le polystyrène se sera pas trop mauvais sur ces côtés ? En même temps je vois pas d'autre choix... - Et sur des "petits" morceaux tels que les contours de fenêtre, un collage sur zone non plane, ça passera si je cale au mieux ? Y a vraiment rien de raccord et si j'ajoute quoique ce soit pour aplanir, j'ai plus la place d'y mettre mon placo donc... - Petite dernière, pour raccorder le placo+poli au placo de la cloison, je vais rejoindre mes montants. Je peux percer pour fixer par vissage, et donc percer la plaque et le poli, ou je dois coller au montant aussi ? je sais pas torp si c'est clair là hum :p ! Voila désolé c'est un peu long, mais je fignole le tout avant de me lancer !!
27/05/2020 à 06h25
27/05/2020 à 06h25
Coucou
Et pourquoi pas un Placo doublé avec du polyuréthane ?
Collé au MAP
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
27/05/2020 à 10h00
27/05/2020 à 10h00
Bonjour clea, bonjour à tous,
Content de revoir les piliers en bonne forme je suppose !
Il est intéressant d’un point de vue thermique (même si la résistance thermique R sera forcément faible compte tenu de l’épaisseur) et acoustique (pour réduire et limiter les risques de résonnance) d’insérer une laine minérale dans ce projet de contre-cloison. Si le mur est sain (non humide), nul besoin de laisser une lame d’air. Une ventilation haute et basse par des grilles réduit les bénéfices de l’isolation.
Cette dernière peut se faire à l’aide d’un doublage sur ossature métallique Placostil® (rails et montants Stil®) classiquement de 48 (voire de 30) en insérant une laine type GR 32 en 45 mm dans les montants de 48 et on a ainsi un R de 1.40 m².K/W. Une laine type PAR a un R de 1.10 pour la même épaisseur (45 mm) et n’est pas destinée à faire de l’isolation thermique mais acoustique.
Autre solution possible, faire un système avec appuis et fourrures et employer des appuis Optima murs en 45 (le deuxième en bas sur cette fiche produit) qui peuvent se fixer sur un mur irrégulier (fixation dans la fourrure horizontale ou vissage directement sur le mur existant grâce à une platine à double fonction) et ont une possibilité de réglage pour retrouver une planéité digne de ce nom. Avantage du système ici, l’isolation est continue. Il sera peut-être moins facile à mettre en œuvre qu’une ossature Stil®.
Profitez-en pour choisir la plaque de plâtre qui va bien. Il y a autre chose que la BA 13 standard et basique. Une plaque Habito® par exemple permet de fixer facilement des objets lourds et vous ne la « ruinerez » pas facilement en tapant dedans. Elle se fixe dans une ossature classique mais avec des vis spécifiques. De plus, plus de coins abimés pendant le transport à moins d’y mettre franchement de la mauvaise volonté.
Si le mur est humide, il faut préférentiellement traiter au préalable cette humidité (recherche de fuites, rénovation et réparation de l’enduit, vérification des écoulements de gouttière, etc...) et au besoin décaler l’isolation du mur. Une ventilation intérieure adaptée est de toute façon indispensable.
A dispo si besoin, bonne journée ! Sourire
Par Maxwel1l
avatar - Maxwel1l
28/05/2020 à 14h29
28/05/2020 à 14h29
Par contre le doublage des murs est en plaUes de plâtres sur ossature Système optima avec laine de verre gr32 ep 100 MM TalkToWendys.
Membre(s) : freedany , takafer
Visiteurs non identifiés : 85
