Coupe carrelage sans éclat
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
26/11/2012 à 10h11
26/11/2012 à 10h11
Amis carreleurs du dimanche (ou de la semaine), bonjour !
Je refais ma salle de bain et on m'a prêté une table électrique pour couper les carreaux muraux (20cmx45,2cm).
C'est pratique, sciage bien // au guide, coupe nickel à un détail près que je ne maîtrise pas. J'ai systématiquement un éclat (environ 8mm à 1cm à la sortie de coupe). Sur ce dernier cm, les deux morceaux se séparent avant que la lame ne ressorte proprement.
J'ai tenté une pré-coupe sur le bord du carreau avant de scier dans l'autre sens. J'ai quand même un éclat à l'endroit où les deux traits de coupe se rejoignent, pourtant parfaitement alignés.
Il y en a bien un d'entre vous qui pratique suffisamment souvent pour avoir l'astuce qui va bien.
D'avance, merci et bonne semaine pour ceux qui bossent encore (pour un patron) Clin d\'oeil
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
26/11/2012 à 12h35
26/11/2012 à 12h35
je connais ce problème pour l'avoir rencontré
comme j'ai un autre coupe carrelage, le problème est résolu pour moi
mais j'ai quand même réussi à utiliser le coupe carrelage
il faut éliminer toutes vibrations
il faut que le guide soit pile poil parrallele au disque
il faut un disque continu
il faut une vitesse d'avancement du carrelage très modérée
il faut bien plaquer le carrelage contre la table pendant l'avancement
il m'est arrivé de commencer par le côté opposé pour éviter ce souci, avant de reprendre le carrelage dans le bon sens
je n'utilise cet engin que lorsque je découpe des émaux de Briare
on peut avantageusement faire un trait sur le carrelage avant de couper avec une pointe au carbure (cela aide)
ps je trouve cette engin compliqué car si l'eau aide, on se salit énormément à son usage
26/11/2012 à 16h03
26/11/2012 à 16h03
Je me suis servis une fois de ces table de sciage ,pour éviter d'ébrécher le carreau ,je faisais une amorce du coté opposé à l'entame puis je retournais le carreau pour faire la coupe ,mais je me sert plus de la planche à découpe ,moins salissant et aussi rapide sur du carrelage d'épaisseur standard ou de la faïence .
A+. Clin d\'oeil
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
27/11/2012 à 21h54
27/11/2012 à 21h54
Merci à tous deux,
J'ai traqué les vibrations, et maintenant ça tourne vraiment plus rond : rien à voir. Mais il faut vraiment y aller tout doucement pour éviter le moindre éclat en sortie de coupe.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
27/11/2012 à 22h16
27/11/2012 à 22h16
ton disque a peut être chauffé et il est voilé.
Lorsqu'il tourne , tu ne vois pas mais même 1mm
suffit pour claquer la fin du carreau.
Bonne soirée.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
27/11/2012 à 23h28
27/11/2012 à 23h28
J'ai peut-être été ambigu. Ça tourne plus rond veut dire que c'est vachement mieux qu'avant, même s'il faut faire très attention pour réussir la coupe (sauf 3 à 4 mm douteux à la sortie de coupe) . Effectivement traquer les vibrations et frottements parasites est indispensable.
Merci, en tous cas pour l'intérêt à la question
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
27/11/2012 à 23h32
27/11/2012 à 23h32
Oups, désolé.
J'avais pas compris la subtilité.
Honte Honte Honte
Je vais me coucher, fatigué poil au nez.
Bonne nuit.
Dodo Dodo Top !
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 66
