Coupe de profilés quart de rond dans un coin.
Par danytro
avatar - danytro
Message(s) : 45
28/06/2015 à 08h46
28/06/2015 à 08h46
J'ai acheté de la faïence et des profilés quart de rond pour carreler à mi-hauteur dans mes wc
Deux de mes murs forment un angle saillant, je veux donc mettre:
-Un quart de rond horizontal sur chaque mur faire le lien entre la faïence et le reste du mur en haut
-Un quart de rond vertical qui fait le lien entre le mur de gauche et celui de droite
Je pense que je vais avoir un problème dans le coin quelque soin la coupe car il me faudrait une portion de sphère et non de cylindre
Que me conseillez-vous ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/06/2015 à 17h58
28/06/2015 à 17h58
salut.
voici sur le net:ce que je te propose cela s appelle baguette de finition
Message(s) : 10076
28/06/2015 à 18h16
28/06/2015 à 18h16
hello
faire recherche internet avec ces mots
couper quart de rond pour angle
28/06/2015 à 18h30
28/06/2015 à 18h30
pourquoi vouloir utiliser des baguettes alors qu'il est possible de façonner le joint pour assurer une finition correcte ?
je ne trouve pas les baguettes très esthétiques, mais chacun son idée
couper les deux baguettes supérieurs à angle correct (en fonction de ce qui est sur place et celle verticale venant en dessous coupée droite
j'ai déjà vu des petites pièces permettant de réunir les 3 baguettes, mais pour le coup je trouve cela super moche, d'autant plus que la couleur ne correspond généralement pas
Par danytro
avatar - danytro
Message(s) : 45
29/06/2015 à 23h38
29/06/2015 à 23h38
Merci pour vos réponses
Je pense que les 2 premières personnes n'ont pas compris qu'il s'agissait d'un coin ou 3 baguettes se rejoingnent dans 3 plans différents.
Pour la 3ème réponse qui traite bien du problème du coin: j'utilise des baguettes car c'est plus facile à dépoussiérer.
Effectivement je peux façonner quelque chose pour reproduire cette "section de sphère"
Donc je pense faire comme vous me l'avez conseillé, c'est à dire couper droit la baguette verticale.
Pour les 2 baguettes horizontales qui forment un angle de 90°, je les coupent à angle correct (de façon à laisser un espace en bas du quart de rond)
Et je comble le vide avec du silicone blanc (les baguettes sont blanches) pour finir la section de sphère
Le silicone sera plus lisse que le joint de carrelage donc plus facile à nettoyer.
Si vous avez une meilleur idée, je suis preneur.
30/06/2015 à 05h17
30/06/2015 à 05h17
le silicone semble plus lisse, mais les poussières s'y accrochent et pénètrent par gravité, ce qui implique un renouvellement (cela prend du temps)
moi, vous l'avez compris, je suis pour le joint ciment ou résine polyester
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
01/07/2015 à 15h44
01/07/2015 à 15h44
Salut à Tous.
J'ai rénové les WC chez moi en mettant des profilés d'angle en pvc, à l'horizontale et à la verticale. Comme toi, je n'ai pas eu le choix, à l'horizontale coupe à 90°, et pour le profilé vertical coupe droite avec finition silicone.
Par danytro
avatar - danytro
Message(s) : 45
02/07/2015 à 12h55
02/07/2015 à 12h55
ok, merci pour ce retour
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 112
