Couper plaque de poly dans l’épaisseur
Par Tiger700
avatar - Tiger700
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/12/2012 à 10h26
28/12/2012 à 10h26
question con mais est il possible de couper aisément du polystyrène dans son épaisseur et comment (j'ai qu'une petite scie sauteuse....)??
J'ai des plaque de 600x1200x140, je voudrais couper proprement et bien droit l'épaisseur de 140 pour avoir 2 plaques de 70.....
Sinon je vends aux intéressés, j'ai une 30taine de plaques......
28/12/2012 à 10h41
28/12/2012 à 10h41
S'il te plait, ne prends pas en mal mon commentaire : ton idée est un peu farfelue : couper à mi-épaisseur une plaque de 600mm est déjà aléatoire, alors avec du polystyrène...
Quant à utiliser une scie sauteuse Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Je crois que tu n'as plus qu'à poster une message en petites annonces.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
28/12/2012 à 10h51
28/12/2012 à 10h51
vous avez fait des essais avec un couteau électrique ? parce avec une scie sauteuse Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire prévoyez un aspirateur grande contenance Rigole
sinon, une scie à couper le polystyrène "harpe" (c'est un fil chauffant qui fait fondre le polystyrène) mais je pense que c'est limité en hauteur, c'est plus pour du petit bricolage style art plastique.
il existe aussi des fers à couper, c'est comme un fer à souder électrique, mais la panne est plus longue et plus fine.
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
28/12/2012 à 10h59
28/12/2012 à 10h59
re,
je viens de penser à la scie sauteuse, mais il y a des machines qui ont une lame qui vibre très vite, ce sont des "multifonctions", mais le problème c'est limité en épaisseur.
28/12/2012 à 11h02
28/12/2012 à 11h02
Suite...
Crabe, bonjour.
L'objectif de Tiger est de couper 60cm de large, à priori avec pas mal de précision...
J'avais bien pensé au fil chauffant, alimenté par un transfo (variable de préférence), mais comment le garder rectiligne quand il est chaud ?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
28/12/2012 à 11h34
28/12/2012 à 11h34
bonjour GrainDsel,
il m'arrive de pâtisser, je coupe des gâteaux en deux avec une grande lyre (comme pour le foie gras) mais le fil de coupe peut se positionner à différentes hauteurs par rapport au pieds, ces pieds restent en appui sur le plan de travail et je déplace le fil par translation.
amicalement
Message(s) : 17327
28/12/2012 à 11h35
28/12/2012 à 11h35
utiliser un couteau électrique comme ceux que l on utilise pour couper la viande ou le pain
je coupe de la mousse de cette facon
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
28/12/2012 à 11h37
28/12/2012 à 11h37
une photo vaut 10000 mots ( Confusius )
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/12/2012 à 12h07
28/12/2012 à 12h07
salut oui Mais il faut que le fils aie une longueur de + de 60 cm Top !
28/12/2012 à 13h02
28/12/2012 à 13h02
Dis donc, Crabe, tu es sûr que Confucius (mort en 479 avant JC) ait dit ça ? Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
28/12/2012 à 13h41
28/12/2012 à 13h41
bonjour GrainDsel,
Mais Non ! y avait pas d'appareil photo en ce temps là, c'était encore à l'état de projet sur les planches à dessins ! Rigole Rigole Rigole Rigole c'était pour voir si les brumes de Noël étaient dissipées ! Explose de rire Explose de rire Explose de rire
il a dit : "un dessin vaut dix mille mots"
amicalement
Par Tiger700
avatar - Tiger700
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/12/2012 à 14h14
28/12/2012 à 14h14
Bon, en tout cas ça fait réagir!! Grand sourire
Je vais tester de découper à l'aide de la scie sauteuse en passant sur les cotés du 140 sur tout le tour, puis finir à l'aide de ma scie à métaux en passant par les faces........ et de mon couteau suisse!!!! (MacGyver y arriverait lui......!! lol) Tire la langue
J'isole mes murs de garage (pas grave si c'est pas top), la face mal coupée ira contre le mur mais je voudrais qu'il n'y ait pas trop de jeu après collage, je mettrais peut être par la suite du placo pour la finition, mais le poly je l'ai eu quasi gratuit dans cette épaisseur là, j'ai tenté le coups!!! Clin d\'oeil
Plus qu'à inventer une machine, j'ai mon idée Cool mais pas assez doué pour la réaliser..... Non
28/12/2012 à 15h52
28/12/2012 à 15h52
dans ce as en s'inspirant de la photo proposée par Crabe 59
faire pareil avec une chute de n'importe quoi et un fil de fer assez mince tendu
chauffer le fil avec un chalumeau sur tout sa longueur et le faire pénétrer dans l'épaisseur
j'ai déjà pratiqué (mais sur une moins grande largeur, il faut chauffer souvent, (dans votre cas j'ai des doutes sur la faisabilité)
sinon il existe ceci qui pourrait aider
Par Tiger700
avatar - Tiger700
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/12/2012 à 17h11
28/12/2012 à 17h11
Scie fil, j'y avais pensé bien que je n'en ai pas, mais à mon avis trop imprécis quand même....
28/12/2012 à 17h19
28/12/2012 à 17h19
bien tendue sur un cadre et à deux en suivant un trait de chaque côté, on devrait arriver à faire quelque chose de correct
sinon, mais il faut le trouver, une lame de scie à ruban cassée
Par Tiger700
avatar - Tiger700
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/12/2012 à 20h40
28/12/2012 à 20h40
Effectivement l'idée du cadre avec un fil coupant hyper tendu, voir motorisé serait TOP!!!!
Membre(s) : Carminas , Kokos2024 , takafer
Visiteurs non identifiés : 139
