Coupler 2 compresseurs
Par fiomenton
avatar - fiomenton
Message(s) : 21
21/05/2013 à 20h58
21/05/2013 à 20h58
Bonjour à tous .Je cherche à coupler 2 compresseurs de 100 litres de debit 210 l/mn chacun ,afin d obtenir un débit de 420l/mn pour faire fonctionner correctement un sablon à enduire .sur internet je ne trouve pas de retour d expérience et je ne cherche pas à louer un compresseur de chantier non plus .je voudrais mettre en sortie de chaque compresseur un clapet anti retour suivi d un y puis le sablon !!! Est ce quelqu un à déjà fait ce raccordement .par avance merci .cdlt
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/05/2013 à 18h39
22/05/2013 à 18h39
Pas de souci d'accoupler deux compresseurs mais comme tu le dit, les anti-retours sont importants.
Attention au démarrage ne pas faire disjoncter l'installation.
Proverbe Chinois
22/05/2013 à 20h22
22/05/2013 à 20h22
Bonsoir.
Ce sont des compresseurs sans réservoir ?
Par fiomenton
avatar - fiomenton
Message(s) : 21
23/05/2013 à 12h39
23/05/2013 à 12h39
merci pour vos réponses,oui il s'agit bien de 2 compresseurs avec reserve de 100 l chacun
23/05/2013 à 15h32
23/05/2013 à 15h32
Dans ce cas les clapets anti-retour ne sont pas utiles (mais un robinet d'arrêt de chaque côté, oui; mais il doit déjà exister).
Comme le souligne Biloulou, attention au démarrage simultané, décaler donc un tout petit peu les deux consignes des manostats.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/05/2013 à 17h26
23/05/2013 à 17h26
Pour les clapets anti retours, je crois que ceux-ci sont nécessaires. fiomenton désire avoir plus de débit que ce que ne peut donner un seul compresseur, les deux cuves vont donc en principe se vider simultanément mais il n'est pas dit qu'elle vont se remplir de la même manière, donc pour éviter que le compresseur 1 ne reflue vers le compresseur 2 ou inversément, je mettrais ces fameux clapets.
Au boulot il y a 3 compresseurs qui tournent soit en cascade soit simultanément suivant le débit demandé et toutes les cuves sont munies de clapets.
Proverbe Chinois
23/05/2013 à 22h45
23/05/2013 à 22h45
Bonsoir.
Les deux peuvent se concevoir.
Perso, je préfèrerais mettre les réservoirs simplement en parallèle, pour avoir la plus grande capacité disponible. Et je décalerais les consignes (environ 1 bar) pour fonctionner au maximum avec un seul compresseur, le second apportant son débit si la consommation fait trop baisser la réserve. C'est une technique qu'on utilise couramment en pompage d'eau (propre ou usée). Au lieu d'un décalage de consigne, on peut aussi mesurer le débit : la réaction est plus rapide, l'équipement est plus coûteux.
Si le débit est fréquemment supérieur à celui d'une seul compresseur, je suis d'accord avec les deux groupes et leurs clapets anti-retour.
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 134
