Création niche salle de bain
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
17/01/2017 à 20h18
17/01/2017 à 20h18
Nous refaisons notre salle de bain.
Au bout de la baignoire, il y a un grand renfoncement qui ne sert à rien.
Nous voudrions y créer une niche, avec quelques étagères.
Quelques photos / plans pour bien comprendre.
Sur la 3D, j'ai fait la niche en bleu pour que vous puissiez bien voir.
La dimensions de la niche serait L 60cm x P 30cm x H 150cm
1- Choix de la technique : On la fait en Placo BA13 + rail métal ? En siporex? En autre chose ?
2- Comment procéder ? Ou placer les rails, montants et autres ?
Merci de vos conseils !!
Edit 28/03/2017
Si jamais ça peut aider d'autres gens...
Ci-joint le schéma proposé par le plaquiste.
Comme il a dit : "pas celui qu'il ferait lui, mais celui qu'il conseille à un non-pro, dans un appart' tout tordu comme le notre"
Et également une photo de la niche finie !
schema-niche.jpg IMG_20170320_184950.jpg plan-salle-de-bain.jpg niche.jpg 577b93caa8ac2.jpg
Message(s) : 17325
18/01/2017 à 08h07
18/01/2017 à 08h07
l ensemble sera peint ou carrelé
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
18/01/2017 à 10h17
18/01/2017 à 10h17
Carrelé (sauf peut-être le fond de la niche).
Autre information, peut-être importante, quand on regarde la niche de face (comme sur la photo) :
- la paroi de droite est une cloison platre creuse
- la paroi du fond est une cloison platre creuse
- la paroi de gauche est du béton des années 70.
Merci d'avance !
Message(s) : 17325
18/01/2017 à 16h53
18/01/2017 à 16h53
la question n était pas anodine ,puisque c est carrelé je te conseille la pose sauf au fond de plaques de WEDI ép 2 a 3 cm, légère ,tres solide ,insensible a l humidité ,se coupe au cutter et se colle entre elles avec la meme colle que pour poser le carrelage ,au fond ,mur en platre ,faire travaux préparatoires ,enduit ponçage et 2 couches de peinture spéciale salle d eau
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
18/01/2017 à 18h42
18/01/2017 à 18h42
Plaque Wedi, ça sera sacrément hors budget. Donc pas possible.
Et sur des matériaux moins cher ?
Pour le BA13, par exemple, comment poser les montants / rails ?
Message(s) : 17325
18/01/2017 à 20h40
18/01/2017 à 20h40
avant de dire pas possible ,as tu fait le prix de revient de plaque spéciale hydro ,des montants du rail et du travail que wedi ou autre ce n est pas en plaqué OR Explose de rire
voila ,comment poser les rails etc..c est bien la tout le problème
voir des vidéos chez Placoplatre ou pregypan
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
18/01/2017 à 22h57
18/01/2017 à 22h57
C'est bien pour cela que j'ai posté sur le forum... Clin d\'oeil
J'ai déjà regardé des tas de vidéos sur le sujet.
Et autant je n'ai pas de problème pour comprendre comment disposer les rails et montants pour doubler un mur ou construire une cloison "classique".
Autant pour créer la niche, et la profondeur de 30 cm , je ne vois pas comment faire. Confus
Donc si quelqu'un sait comment faire, et veut bien m'expliquer ça...
Vous aurez toute ma reconnaissance ! Top !
Message(s) : 17325
19/01/2017 à 08h09
19/01/2017 à 08h09
et bien c est exactement la meme chose ,sauf que pour le fond si ,tu n y touches pas a cause de la trappe visible tu peins directe ,ou si tu veux faire disparaître cette trappe ,tu commences par enlever les champlats et tu colles sur le fond une plaque de BA13 hydrofuge
je t ai fait un croquis ,on prend le modèle A IL FAUT METTRE RAIL BAS ET RAIL HAUT ,ensuite mettre les montants Aet D contre le mur collé et vissé ,ensuite mettre dos a dos les montants BetC ,les visser entre eux voila c est fait ,maintenant pour avoir une rigidité et surtout prévoir l emplacement des étagères ,remettre sur le coté intérieur des montants horizontaux a l emplacement ou devront se trouver les étagères
les montants sont dessinés en gras bien remarquer le sens de l angle
C EST FAIT ,PAREIL DE L AUTRE COTE ,comme tu peux le voir il n y a rien de compliqué ,c est comme des cloisons
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
19/01/2017 à 10h50
19/01/2017 à 10h50
Merci beaucoup pour le croquis.
mais par contre, comment je fait pour fermer le haut et le bas de la niche ?
Sauf erreur de ma part, sur votre dessin, il n'y a que 2 "colonnes", non ?
Message(s) : 17325
19/01/2017 à 11h59
19/01/2017 à 11h59
re
Et bien ce n est pas plus compliqué ,tu relies les 2 cotés avec un rail bas et un rail haut dont tu détermineras la hauteur ,tu reportes ce dernier en mettant un rail sur le mur du fond de niveau et pareil pour le haut ,avec un petit montant dans le milieu pour rigidifié
je suis surpris ,toi qui me dit savoir monter des cloisons ,c est exactement le meme principe avec plus de décroché
et normalement là tu as ton renfoncement pour salle d eau ,apres pose de placo hydrofuge ,bandes d angle armé ,enduit etc..puis peinture
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
19/01/2017 à 12h46
19/01/2017 à 12h46
Oui, mais comment j' "accroches" le rail haut et le rail bas aux 2 grand montants de chaque "colonne" ? ce n'est pas très clair pour moi.
Ca ne fait pas beaucoup de rails / montants ? D'après ce que je comprend, il me faudrait, d'après ton schéma, plus de 8 montants pour faire ma niche, sans compter la "fermeture" du haut et du bas de la niche.
Et oui, je sais monter des cloisons "simples" : 2 rails, 2 montants, point. je n'ai jamais eu l'occasion d'en faire autrement que comme ça.
Encore une fois, si j'étais un professionnel, ou si je savais faire, je ne trainerai pas sur un forum d'amateur, et je ne poserai pas de questions. Logique, non Tire la langue ?
Message(s) : 17325
19/01/2017 à 16h47
19/01/2017 à 16h47
on ne vas épiloguer sur ce que tu sais faire ou pas
dans le placo ,le principe c est du mécano et de la logique
pour commencer oui il faut huit montants et tu ne peux faire avec moins pour accrocher les rails entre les montants ,tu prends un rail et tu découpes en bout pour faire un angle droit avec les montants et tu visses
en bout tu coupes de la hauteur du rail de façon a faire une équerre et apres tu visses
voir nouveau croquis
le placo je connais ,voila ce que j ai fait chez moi
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
19/01/2017 à 17h38
19/01/2017 à 17h38
Merci pour les photos.
Je vous avoue que ça ne m'aide pas à comprendre comment accrocher le rail haut et le rail bas aux 2 grand montants de chaque "colonne".
Je suis bien persuadé que c'est très simple pour vous et très logique.
Mais ça ne l'est pas du tout pour moi... Boulet
Ce n'est pas grave.
Je devrais avoir les réponses à mes questions demain.
J'y suis allé au culot : je suis allé demandé aux plaquistes qui bossent dans la résidence en ce moment. J'ai rdv demain pendant leur pause déj pour qu'ils nous expliquent comment faire.
Ca les a bien fait marrer !
J'essayerai de poster ce que j'ai compris. Ca aidera peut-être d'autres petits débutants lent du neurone comme moi !
Message(s) : 17325
20/01/2017 à 07h52
20/01/2017 à 07h52
je pense que faire appel a un plaquiste est la meilleure ,c est sur ils se sont marrés je suis d accord on est pas tous sur la meme longueur d onde en bricolage ,j ai mis de la bonne volonté ,
tu me dis comprendre la mise en place de rails et de montants et ça ,je n arrete pas de te l expliquer donc gros doute Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : efred , Caroline88 , castor
Visiteurs non identifiés : 109
