crédence cuisine : avant ou après la pose du plan de travail
22/12/2011 à 07h53
22/12/2011 à 07h53
petite question d'ordonnancement.
pour une cuisine,
vaut il mieux poser la crédence (carrelage) avant la pose du plan de travail ?
ou l'inverse?
j'aurais tendance à préférer la 1ere proposition. (dans le cas où je changerais plus tard le plan de travail sait on jamais)
et vous ? et pourquoi ?
merci
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/12/2011 à 07h58
22/12/2011 à 07h58
Pour du carrelage j'ai d'abord posé celui-ci.
Pour une crédence dans le même coloris que le plan de travail comme cela se trouve maintenant, et que j'ai posé dans mon nouveau gite, j'ai posé la crédence après. Les "imperfections" du mur sont épousées par le plan de travail lors de l'ajustement de la découpe, ce qui n'est pas facile dans le cas contraire puisque la crédence n'est pas souple.
22/12/2011 à 08h48
22/12/2011 à 08h48
je mets toujours le plan de travail d'abord
la première route de carrelage venant quelques mm plus haut
en cas de remplacement, il suffit de couper le joint silicone, retirer le plan de travail et le remplacer
puis nouveau joint silicone
par contre j'achève souvent l'angle du mur avec ceci
Message(s) : 8347
22/12/2011 à 08h59
22/12/2011 à 08h59
grste a écrit :
..pour une cuisine,
ou l'inverse? j'aurais tendance à préférer la 1ere proposition. (dans le cas où je changerais plus tard le plan de travail sait on jamais)
et vous ? et pourquoi ?..
Pour ma part je pose d'abord le plan de travail pour respecter "l'écoulement" de l'eau afin d'éviter toute infiltration derrière le plateau surtout s'il est en aggloméré, même hydrofuge.
De cette manière le raccord vertical cachera d'éventuelles imperfections de découpe ou d'équerrage avec les murs. Si tu désires remplacer le plan de travail un jour ou l'autre, ce n'est pas le mastic silicone ou le ciment du joint qui empêchera la dépose du plateau mais plutôt la façon dont il aura été fixé au mur et sur les meubles..! Ca tourne pas rond là-dedans
A noter qu'un plan de travail n'est pas un revêtement de sol qu'on remplace à l'envie !! Euh !
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 17325
22/12/2011 à 09h09
22/12/2011 à 09h09
meme avis que nos amis,pour un probleme d étanchéité et aussi esthétique
22/12/2011 à 09h42
22/12/2011 à 09h42
merci à tous
j'ai changé d'avis maintenant!
Membre(s) : victor.g
Visiteurs non identifiés : 46
