Créer une armature "une pièce"-soudure ?
Par derkomai
avatar - derkomai
Message(s) : 6
10/02/2015 à 14h49
10/02/2015 à 14h49
Bonjour, Grand sourire Je suis nouvelle, pas douée en bricolage, je m’appelle Marie, et... J'essaie de faire une petite armature relativement solide, assez pour que l'objet puisse résister à un chute par exemple. il s'agit d'une armature sur laquelle je vais sculpter une surface plane: il s'agit de faire des pièces à mettre dans une peluche, pour lier des cornes (sculptées) a l'emplacement des yeux pour avoir plus de réalisme, ou réaliser un palet et des dents... Petit exemple: Or, réaliser des armatures en fil entortillé à chaque croisement est une très mauvaise solution:
  • les assemblages glissent facilement en dépit des boucles et nœuds
  • tous les nœuds ajoutent de la matière, donc du volume, on perd en précision et ça peut gêner la sculpture "plate" si un nœud est trop épais.
  • plus de matière = plus de masse, ce qui peut être contraignant pour la tenu des sujets en peluche
Mon père m'a prêter son fer à souder, de l'étain et des câbles de cuivre à dénuder, sauf que c'est une mauvaise idée:
  • J'ai beau entourer les deux fils de cuivre qui doivent de croiser, les fil restent cylindriques et pivotent sur leurs axes...
J'aimerais pouvoir fusionner les différents fils pour qu'ils puissent former un seul objet solide, figé, solidaire. Mais j'ai vu qu'il fallait souder à l'arc pour du cuivre, ne parlons pas du galva qui n'est pas fait pour ça... Alors: Y a-t-il un moyen, pour un petit particulier même pas smicard, de pouvoir faire des armatures à partir de fils métalliques, qui puissent êtres fusionnés pour ne former qu'un objet? Ceci dans une petite chambre (voir dans le jardin). cuivre, laiton, autre métal? Soudure ou autre technique? merci à tous ceux qui voudrons bien aider la grosse débutante en bricolage que je suis! Boulet
10/02/2015 à 15h22
10/02/2015 à 15h22
, Derkomai, sur ce site d'entraide.
Tu veux bien nous aider, par une photo de ce que tu as déjà réalisé ? A partir de là nos idées et conseils vont émerger...
Par derkomai
avatar - derkomai
Message(s) : 6
10/02/2015 à 16h00
10/02/2015 à 16h00
je suis en train de faire une illustration pour vous aider! Je vais aussi prendre des photos!
Par derkomai
avatar - derkomai
Message(s) : 6
10/02/2015 à 16h32
10/02/2015 à 16h32
Voilà, j'ai mis une illustration dans le sujet de base et voici ce sur quoi je mes casse la tête: Il s'agit d'un dragon... tout du moins de la pièce qui me permettrait de mettre les yeux DANS le tête de la peluche (pas au dessus) et de maintenir les cornes en place. L'essai n°1: fils fins de laiton justes entrelacés, sculpté par dessus à la super sculpey (durcissant au four). Visiblement, l'armature était trop souple et la couche de sculpey à casser un peu de partout. L’essai n°2: Fil d'acier galvanisé de 1.1mm, entrelacés: on se rend vite compte que la matière superflue crée des problèmes... L’essai n°3: Fil de cuivre récupéré d'anciens câbles, 1,5mm je crois (pour la structure principale) avec fil de laiton en spirale autour (pour la sculpture plus tard) J'ai essayé d'assembler avec de l'étain mais les pièces pivotent autour de leur axes.
10/02/2015 à 18h03
10/02/2015 à 18h03
bonjour, il faudrait voir si baguette Brasure en acier cuivré qui existe en plusieurs diamètre , pourrait convenir , normalement ont dois arriver à souder à l'etain.
10/02/2015 à 18h20
10/02/2015 à 18h20
Désolé de te contredire carolin ,la baguette en acier cuivré n'est pas faite pour braser mais pour souder au chalumeau oxy acetylene ,elle est cuivré pour ne pas rouiller ,et pour la souder a l'étain il faut un petit propane pour la faire rougir ,et oui il en existe de plusieurs grosseur .
10/02/2015 à 18h23
10/02/2015 à 18h23
Bonsoir.
Avec du fil de cuivre soudé à l'étain, avec le fer de ton père, cela devrait aller sans problème. Avant la soudure, les fils doivent être maintenus (par exemple dans un mini-étau, ou simplement dans une pince). Dès que la soudure est un peu refroidie ça tient !
Il faut surtout t'exercer pour réaliser de belles soudures, qui tiendront sans souci, et non pas des "collages" qui lâcheront au premier effort.
Par contre il y a une grande difficulté lors du passage au four : il est probable que l'étain va couler. On arrive alors à d'autres modes de soudure ("brasure ferme"), nécessitant un autre outillage et un autre coup de main.
Une autre solution enfin : bien écraser les jonctions et les boucles, simplement à la pince plate. La pâte sculpey (je ne connaissais pas) fera le reste lors du durcissement au four.
@ suivre...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/02/2015 à 18h24
10/02/2015 à 18h24
salut. je vais essayer de t expliquer .
achete une bobine de fils d argent MOU (voir sur le net .
pour ce qui serait facile c est prendre du cable de section 2,5 M/M .
tape sur le net pour voir ce produit et pour souder un petit camping gaz avec un fin bec chauffe les deux partie lorsque tu verras la flamme devenir verte retire la flamme pose le bout du fils il va fondre et attend quelque seconde que cela refroidisse et c est souder par capillarité.
Décapants
Flux décapant S 39 UNIVERAL(sur le net)
essaie en mettant deux fil l un contre l autre et quand c est froid un coup de chiffon afin de netoyer la soudure cela évite le vert de gris
10/02/2015 à 18h40
10/02/2015 à 18h40
Re.
je pense que c'est ce model de camping gaz don parle eureka ,il est vrais que cela fait du travail propre .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/02/2015 à 20h19
11/02/2015 à 20h19
salut ce genre ou un autre modèle cela va dépendre de son budget Roi mais dans le site camping gaz il y as des modèles pour touts les gout gout celui que tu propose n est pas mal
11/02/2015 à 21h21
11/02/2015 à 21h21
J'en possède un et je fais du travail pointu avec et c'est propre quand on le maîtrise .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/02/2015 à 22h51
11/02/2015 à 22h51
salut arrive tu as brasser avec les baguettes rigide
Par derkomai
avatar - derkomai
Message(s) : 6
12/02/2015 à 09h10
12/02/2015 à 09h10
Bonjour, Merci à tous pour vos conseils. J'essaie déjà de me faire la main pour la soudure à l'étain, mais après voir fait quelques recherches, j'en arrive au fait que je ne parviens pas à chauffer suffisamment le cuivre pour que l'étain fonde... Je suppose que vu le diamètre du fil je doit attendre plus longtemps. Voici pour le matériel que j'ai à disposition: Pour ce qui est du camping gaz cela me semble intéressant, je verrais à m'y essayer un jour où j'aurai je budget! ^^
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/02/2015 à 14h24
12/02/2015 à 14h24
salut je ne pense pas que tu va arriver a quelle que chose de bon avec ce genre d appareil.c est surtout pour le toutes petite soudure en électricité réparation et soudure de piéces dans par ex radio télé électronique.
12/02/2015 à 14h26
12/02/2015 à 14h26
Il est possible aussi que; compte-tenu de la taille des fils à souder, le refroidissement dans l'air soit plus rapide que la chauffe.
Le mini-chalumeau proposé par nos amis peut être ta solution.
Pour le passage au four, pense que la soudure à l'étain fond, selon sa composition, vers 225 à 250°C. D'où ma remarque précédente.
12/02/2015 à 14h42
12/02/2015 à 14h42
Re.
Pour répondre à ta question eureka ,j'ai déjà fait une brasure argent avec mais c'était de la 1802 avec enrobage mais le prix de la baguette est dur dur pour te dire ,à l'époque quand nous avons travaillé pour GdF et pour les fluides médicaux en Afrique le prix du Kg était de 1500€ environ,j'ai la chance d'en avoir ramené + d'un Kg tu peut même braser avec le galva et d'autres encore .
Membre(s) : les3c19 , Brico30 , Clem44 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 98
