Créer une niche en béton cellulaire dans une salle de bain
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
30/06/2016 à 13h08
30/06/2016 à 13h08
Je souhaiterai créer une niche dans ma salle de bain.
Et je voudrais la faire en béton cellulaire, vu que c'est pas cher, hydrofuge, facile à mettre en oeuvre, et que je veux carreler la niche.
Il y a un grand renfoncement au bout de ma baignoire, saur sa largeur.
Ce renfoncement fait 2m de haut, 79 cm de large, et 30cm de profondeur.
J'ai pensé monter 2 paroies de 10 cm de large.
Je réduit ainsi la largeur du renfoncement à 59cm au lieu de 79cm.
Jusque là, pas de problème.
Mais pour fermer la niche, cad réduire la hauteur du renfoncement, il faudrait que je place des bloc de sipo horizontaux.
Sauf que la dimension max, c'est 60 cm.
Placer un bloc de 60 cm sur un trou de 59 cm me parait un peu chaud...
Une solution ?
Schémas joint pour aider.
PS: l'arrivée d'eau va être changée de côté
30/06/2016 à 16h16
30/06/2016 à 16h16
prendre deux blocs de siporex
les couper pour que 2 morceaux aient la largeur souhaitée
sur une des face coupée des 2 blocs, forez des trous de 6/8 ou 10 en regard les uns des autres
insérez des tiges métalliques dans les trous d'un des demi bloc, mettez du mortier adhésif, et enchâssez l'autre demi bloc
maintenez sous pression le temps du séchage
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
30/06/2016 à 16h34
30/06/2016 à 16h34
2 fois aujourd'hui vous êtes mon héros !
Roi
Maintenant, y'a plus qu'à, comme on dit.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 2107
