Crémaillère pour dégagement couloir
avatar - romanokiss
Message(s) : 38
14/06/2012 à 16h46
14/06/2012 à 16h46
J'ai pour projets d'aménager un renfoncement dans mon couloir via crémaillère et consoles.
L'idée est d'avoir quelque chose similaire à cela :
La partie gauche serait composée de deux crémaillères sur toute la hauteur pour pouvoir mettre des tablettes.
La partie droite serait constituée d'un dégagement haut pour penderie ou rangement aspirateur, etc., ainsi que deux ou une tablettes :
- fixées soit via un système de crémaillère soit composée de crémaillère sur toute la hauteur afin de poser deux tablettes et de laisser un dégagement haut
- soit sur tasseau.
Les deux parties seraient séparée par une planche (quel bois ?).
Des portes coulissantes viendront à terme fermer le dégagement.
J'envisage aussi d'utiliser un système à crémaillère pour fixer 3-4 étagères dans les toilettes.
Que pensez-vous du système à crémaillère qui me semble d'un bon rapport qualité/prix et facile à installer ? Quel est le mieux par rapport à un système via tasseaux ?
J'ajoute que pour moi l'aspect esthétique n'est pas important car ces étagères ne seraient que peu visibles.
Deuxième question : plutôt que d'acheter des étagères toutes prêtes vendues assez chères, je souhaiterais acheter du bois, ou en récupérer dans les chutes de Leroy Merlin ou Casto afin de payer bien moins cher. Quel type de bois me conseillez-vous pour les usages décrits ci-dessus.
Merci de vos réponses.
14/06/2012 à 18h38
14/06/2012 à 18h38
Le principe de la crémaillère c'est le plus facile car une fois coupées à la longueur désiré il suffit de percer mettre les équerres poser les étagères et c'est fini ,mais si vous mettez des tasseaux il faut couper ,les percer pour les fixer ,les poncer,passer un coup de peinture ,maintenant pour le bois c'est plus compliqué c'est fonction de ce que vous trouverez ,moi pour des étagères dans le magasin de mon fils j'ai achetais de la planche de coffrage {elles font 27/150mm L 3m pour 4,15 € l'unité chez BD } c'est pas cher ,je l'ai poncé ,puis peinte 2 couches ,et cela n'a jamais bougé ,la récupération c'est tout bon ou tout mauvais ,chacun son choix .
A+.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/06/2012 à 20h15
14/06/2012 à 20h15
Le type de planche ou de panneau dépend surtout du poids que l'on va mettre sur les tablettes.
Tu parles de deux crémaillères mais tu ne nous dis pas la longueur de l'étagère, en général 15 à 20 cm de porte à faux de chaque côté, 60/70 cm entre les crémaillères si tu n'en places que deux, avec trois crémaillères tu peux aller jusqu'à 80/90 cm entre chaque et ce pour des panneaux (tablettes) de 18 mm d'épaisseur.
Bien mettre une fixation dans chaque trou de la crémaillère.
Proverbe Chinois
avatar - romanokiss
Message(s) : 38
15/06/2012 à 09h52
15/06/2012 à 09h52
Vos conseils rejoignent ceux présentés dans ce tutoriel.
@mimi03: l'autre avantage, qui pour moi est énorme, c'est que tu peux moduler tes rangements facilement...
@biloulou: je n'ai pas compris ta dernière phrase "Bien mettre une fixation dans chaque trou de la crémaillère". Super pseudo au passage.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/06/2012 à 17h10
15/06/2012 à 17h10
J'ai déjà vu des crémaillères fixées au mur tous les deux voire trois trous (trous de fixation ronds et fraisés) et lorsque tu appuies sur les tablettes et bien la crémaillère se cintre par rapport au mur.
Proverbe Chinois
15/06/2012 à 18h09
15/06/2012 à 18h09
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi biloulou les crémaillères doivent être fixer solidement et dans tous les trous .
A+.
avatar - romanokiss
Message(s) : 38
28/06/2012 à 11h42
28/06/2012 à 11h42
Voici ce que j'ai fait.
Photo 1 : rangements dans les toilettes (photos difficile à prendre car peu de recul).
J'ai utilisé deux crémaillères. J'installerai à terme deux portes.
Photos 2 et 3 : Rangement dans le couloir incluant une penderie.
J'ai utilisé des équerres (fixées au mur du fond et à ceux sur le côté). Il me reste à installer des crochets au mur pour fixer table à repasser et balais. Une fois les murs peints, j'installerai deux portes coulissantes.
Merci de vos conseils.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/06/2012 à 19h19
28/06/2012 à 19h19
Pas trop mal pour un débutant, un plus serait d'apprendre à coller des couvre chants (première photo) ce qui te donnerait un travail de pro. !
Bonne continuation,
Proverbe Chinois
avatar - romanokiss
Message(s) : 38
29/06/2012 à 15h53
29/06/2012 à 15h53
Si par couvre-chants, tu veux dire les espèces de bandes que l'on colle (au fer ?) sur les pourtours des étagères, j'y ai pensé, mais il n'y avait pas la bonne largeur. Mais si je coupe en longueur la bande, je pourrai l'adapter. Je vais y réfléchir...
Tu parles bien de ça :
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/06/2012 à 16h10
29/06/2012 à 16h10
Je parle des couvres chants à coller à l'aide d'un fer à repasser, pas à la bonne largeur, c'est normal, pour du 18 mm d'épaisseur de tablette tu utilisera un couvre chant de 20 à 22 mm de largeur qu'il faudra araser une fois mis en place.
Celui de la photo est à coller à l'aide d'une colle de contact mais les rebords peuvent être gênants.
Pour l'araser, il existe différentes solutions : l'afleureuse pour les pros, l'outil spécial qui arase les deux côtés à la fois (véritas) cher, l'outil qui arase un côté à la fois pas toujours facile à trouver, le ciseau à bois 24 à 30 mm de large super bien affuté et enfin certains préconise le cutter mais je ne suis pas pour.
Une fois arasé, passer un petit coup de papier de verre (120 ou 180) sur cale à poncer et cela à 45°, cela donnera un travail impeccable.
Proverbe Chinois
29/06/2012 à 17h03
29/06/2012 à 17h03
il existe aussi des tablettes toutes faites en différentes largeurs et en différentes longueurs, les 4 chants sont collés
il y a plusieurs coloris
c'est peut être plus simple comme formule, s'il y a un risque de flexion, il suffit d'ajouter une crémaillère au milieu (il y a a toujours risque de flexion)
comme ici, mais ce n'est qu'un exemple
faire plusieurs GBS augmente le choix des matériaux de recouvrement
Membre(s) : Tazmania , legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 67
