Je ne compte pas stocker du trop lourd, 20 kg maxi par plateau (reposant sur 3 crémaillères) me semble déjà beaucoup.
Il y a aura des réserves de nourriture (sac de farine et sucre, pots de confiture, conserves, ...), quelques petit-électroménager, des produits d'entretien. Et je mettrai le plus lourd en bas et le trop lourd directement au sol.
si c'est comme ma chère et tendre
on peut s'attendre au pire
donc prévoyons solide car cela fait quand même un demi m² l'air de rien,
que penseriez vous de la proposition suivante
mettre un panneau stratifié contre chaque mur (éventuellement le coller avec un mastic colle polyuréthane)
mettre des tasseaux à bonne hauteur
et intercaler des tablettes stratifiées de chaque côté
vous pouvez changer la profondeur des tablettes d'ailleurs je trouve que pour le rangement des tablettes de 60 c'est pas vraiment pratique et surtout quand elles sont posées en hauteur (difficultés de préhension, risque de faire tomber ce qui se trouve devant etc )
mieux vaut ajouter des tablettes moins larges
enfin ce n 'est que mon avis sur la question
ps les tablettes maintiennent l'écartement des deux panneaux mis contre les murs latéraux et au final cela ne reviendra pas plus cher que les crémaillères
