Cuisine hotte et humidité
avatar - BricoJunior
Message(s) : 11
10/01/2016 à 19h10
10/01/2016 à 19h10
J'ai fait aménager une cuisine dans mon appartement.
J'ai une hotte de type Beko dans un meuble. Voici le modèle : BEKO 6407 XH
Malheureusement, elle fait un maximum de gouttes sur le mur : derrière les plaques et au-dessus.
Elle en fait tant que même sur les côtés, alors qu'il y a des lumières pour le plan de travail (donc électricité), c'est très humide.
Je n'ai pas encore de crédence (impossible d'avoir un RDV avec le poseur, qui me semble de moins en moins sérieux). Néanmoins, le constructeur de ce logement neuf m'assure que la peinture est compatible avec une pièce d'eau.
Ce n'est du reste pas la présence d'une crédence qui réduira l'humidité, j'imagine.
Je vous ai joint un maximum de photo :
Au dessus près du plafond :
A l'intérieur :
Par dessus, télescopique :
Sans les grilles :
A la verticale : un trop entre le meuble et le mur (hypothèse 1) (à la verticale, au fond, c'est le plafond.
Que pensez-vous de l'installation ?
Pourquoi cela fait-il des gouttes ?
Mes hypothèses
1/ Il y a un passage contre le mur entre le meuble hotte et le mur, d'où passerait la vapeur, qui refroidit dans le meuble et se transforme en eau liquide qui retombe.
2/ Hotte pas assez puissante (m'enfin de là à ce que ça en fasse autant...).
Je vous remercie pour vos retours.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
10/01/2016 à 19h24
10/01/2016 à 19h24
Fabuleux ! le mec qui a fait ça évacue la hotte dans un meuble Rigole vite il faut lui donner une médaille
................................................................de la conn..........ie
c'était un poisson d'Avril
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
10/01/2016 à 19h56
10/01/2016 à 19h56
A priori cette hotte dispose de 2 fonctionnements differents.. Evacuation directe ou en recyclage..
Si en fonctionnement de l'air sort par le haut c'est qu'elle est en mode evacuation directe et là effectivement tu envoies directement l'air chaud au plafond >>condensation
Tu dois avoir sur le carenage moteur ( dans la hotte après retrait des filtres) une manette pour basculer le fonctionnement en mode recyclage.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
10/01/2016 à 20h02
10/01/2016 à 20h02
Ok Grand sourire mais il paye un poseur et le gus fait sciemment une découpe haute dans le meuble et pose une grille pour évacuer dedans sachant pertinemment qu'il ne la raccordera pas extérieurement ..................................on croit rêver .
Message(s) : 1141
10/01/2016 à 20h15
10/01/2016 à 20h15
Re
On est d'accord mais notre ami cherche une solution et il n'y en a que 2 :
- créer une sortie exterieure et s'y raccorder..hotte en mode evacuation ..ou voir le constructeur pour créer cette sortie exterieure si elle n'existe pas
ou
- mettre la hotte en mode recyclage
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
10/01/2016 à 20h18
10/01/2016 à 20h18
Pas d'objection ...........................votre honneur ! Rigole
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
10/01/2016 à 20h18
10/01/2016 à 20h18
bonjour, En appartement, normalement on ne doit pas brancher de hotte dans une ventilation naturelle c'est interdit, sinon ça refoulerait chez les autres.
Sauf qu'on récupère un conduit de chaudière gaz après avoir changé le chauffage pour de l'électrique, à e moment là, on pourrait se brancher sur ce conduit qui est individuel.
Une hotte à recyclage n'évacue pas la vapeur puisqu'elle "mouline" toujours le même air qui reste dans la pièce, elle ne fait qu'un peu accrocher la graisse avec le filtre.
SOLUTION : couvrir les casseroles au maximum pour limiter la vapeur (en plus ça économise l'énergie).
Voir s'il y a une évacuation possible, ou demander au syndic de pouvoir percer le mur extérieur pour faire évacuer la hotte, en faisant attention que ça ne puisse pas gêner les voisins.
Ouvrir la fenêtre un petit moment en grand pour que la vapeur se dissipe dehors.
Il a utilisé la sortie pour faire évacuer l'air, au lieu de la mettre vraiment en recyclage....... peut-être que son précédent emploi était de vendre sur les marchés ou de vendre des pizza ou autre chose....
La puissance de la hotte n'a rien à voir. Vous pouvez mettre une à 800m3/heure, en recyclage, elle ne sortira pas l'humidité, puisqu'elle la renvoie dans le logement.
Est-ce un logement ancien sans VMC avec seulement une ventilation naturelle, et peut-être avec une chaudière gaz un peu ancienne ???
11/01/2016 à 07h00
11/01/2016 à 07h00
Coucou
C'est dingue
Et dire que l'on paie pour cela.
Simple etc à tout dit soit il existe un raccordement possible et il suffit de se brancher , soit position recyclage
Et dans les deux cas éviter la production excessive de vapeur en utilisant des couvercles et en réduisant la chauffe en temps utile
Message(s) : 11
11/01/2016 à 19h09
11/01/2016 à 19h09
Vous me faites peur....
C'est un appartement neuf. Faire sortir l'air en extérieur n'est pas possible.
Il y a eu autre chose : pour la chaudière, il n'a pas percé en-dessous.
Je m'en suis rendu compte et je lui ai demandé après la pose de percer. Il est bien noté dans les notices et lors de ventes ou de mise en place de chaudière que l'on ne doit rien mettre en dessous. Il avait laissé le meuble qui "habille" la chaudière avec son fond....
Donc je la mets en mode recyclage et je reteste ça.
Et du coup, le trou sert à quoi ?
Message(s) : 11
13/01/2016 à 21h49
13/01/2016 à 21h49
Je ne trouve pas comment mettre en mode recyclage.
La notice n'explique pas grand chose sauf erreur.
Elle n'est pas disponible sur le site malheureusement.
C'est un bouton ? Un curseur ?
14/01/2016 à 04h18
14/01/2016 à 04h18
Coucou
Pour autant que je m'en souvienne, il faut fermer l'orifice d'évacuation par l'extérieur et mettre un filtre prévu pour derrière les grilles.
Ce filtre est à nettoyer ou remplacer de temps à autre
Ce doit être renseigné dans le mode d'emploi, emploi.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
14/01/2016 à 09h10
14/01/2016 à 09h10
bonjour, dans tous les cas, il y a un filtre, mais depuis pas mal de temps, les filtres sont métalliques et on peut les laver en lave vaisselle ce qui doit d'ailleurs pas mal encrasser les lave vaisselle, mais bon.
Il faut démonter cette hotte pour tout examiner et comprendre comment elle fonctionne, car 50 hottes, 50 systèmes, et la brancher pour tester où sort l'air.
De quoi parlez vous avec l'ouverture.... Mettez une photo de la chaudière.
Normalement c'est une chaudière à condensation, donc à ventouse, donc étanche. Elle n'a pas besoin d'air de la pièce pour fonctionner puisque l'air pour la combustion lui vient directement de l'extérieur et le tuyau passe à travers l'évacuation afin de se réchauffer.
Vous devez en outre avoir une VMC collective dans un appartement neuf, qui assure un peu de renouvellement d'air.
Il n'y a qu'en démontant la hotte que vous pourrez voir comment ça fonctionne. Eventuellement, mettez plusieurs photos pour voir si on y comprend quelque chose.
Message(s) : 11
14/01/2016 à 20h12
Message(s) : 11
15/01/2016 à 22h44
15/01/2016 à 22h44
Le lien n'était pas bon.
J'en ai profité pour rajouter des photos.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
16/01/2016 à 01h53
16/01/2016 à 01h53
bonjour, Sur une feuille de la notice, il est question de la sortie recylage.
Donc il semble qu'on laisse sortir l'air sur le dessus, mais il faut faire un trou de la même dimension que l'orifice et mettre un tuyau pour rejoindre.
Autrement dit, l'évacuation ira vers le plafond. Mais bien sûr, ça ne diminuera pas la vapeur d'eau, et c'est assez près du plafond.
Les hottes dites à casquettes ont la sortie d'air recyclage plus basse, ce qui est plutôt mieux.
En tout cas, vous avez intérêt malgré tout à réduire la production de vapeur en couvrant le plus possible les casseroles et poêles.
Dans le cas de votre hotte, je serais tenté de fabriquer une sorte de déflecteur pour que l'air n'aille pas "taper" directement sur le plafond, à savoir un contre plaqué rectangulaire, un peu incliné vers l'avant, et surélevé d'environ 15 cm par rapport au dessus du meuble. Un coup de peinture blanche, et le tour est joué.
Du moins si vous voyez que le plafond s'abime ou se salit vous serez à temps de le faire.
Je vois qu'il y a malgré tout une VMC collective, ce qui prouve que la chaudière est bien à ventouse donc étanche
Même si le débit est très faible par rapport à celui d'une hotte, ça vous sortira lentement l'humidité.
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
16/01/2016 à 08h04
16/01/2016 à 08h04
je m'excuse mais pas le temps de tout lire...en recyclage attention il faut un filtre au charbon actif de la marque avec un témoins couleur qui indique quand le changer sans cela problème
attention cc'est un filtre qu'on ne peut nettoyer il se change c'est tout
ma nièce est en appartement c'est ce qu'elle a pas de condentation elle change le filtre en viron tous les 18 mois quand le témoin le lui indique (vous voyez il est tres épais
cdt
Membre(s) : erge , castor
Visiteurs non identifiés : 90
