Décaper la peinture sur cheminée en pierre
Par liliou
avatar - liliou
10/05/2009 à 18h09
10/05/2009 à 18h09
Bonjours à tous J'ai une vieille cheminée en pierre couverte d'une épaisse couche de peinture, comment faire pour retirer cette peinture sans abimer la pierre?? décapeur thermique? produits décapants?... Merci d'avance pour tous vos conseils!
Par blomkvist
avatar - blomkvist
Message(s) : 96
11/05/2009 à 15h57
11/05/2009 à 15h57
Bonjour !
Le plus simple, pour ne pas abimer la pierre est d'utiliser du décapant spécial pierre Top !type V33 qui s'applique sur tous supports en pierre, ciment, carrelage, dalles, pavés, et décape toutes les couches de peintures, graffitis, crépis, enduits et colles ( Interdit ! à l'exclusion des revêtements à deux composants - ex : peinture de sols avec durcisseur)
On trouve ces produits dans toutes les GSB et se présente sous forme gélifiée qui évite les coulures. Nul !
Appliquer au pinceau une couche épaisse et régulière de 2 à 3 mm.
Laisser agir le décapant de 3 à 30 mm selon le nombre de couches à décaper. Corbeau
Enlever le revêtement ramolli à l'aide d'une spatule ou d'un grattoir.
Rincer à l'eau tiède la surface décapée tout en frottant avec une brosse à poils durs (nylon ou chiendent).
Laisser sécher 24h avant d'appliquer votre nouvelle finition.
Commencer d'abord par un petit morceau, dans un coin pas trop visible pour voir l'effet que ça donne.
Bonne chance
Dominique
Retraité bricoleur, jardinier et papy très occupé par ses petits-fils
Membre(s) : Wilson , lonesome33
Visiteurs non identifiés : 86
