Décaper peinture sur poele prussien
avatar - petit_prince77
Message(s) : 21
26/02/2012 à 21h35
26/02/2012 à 21h35
J'aimerais décaper une couche de peinture blanche sur mon poele prussien (certainement en émail et en cuivre).
Quelle est la meilleure méthode pour ne pas abîmer l'émail et le cuivre du poele?
Est-ce qu'un pistolet thermique serait efficace ?
26/02/2012 à 22h07
26/02/2012 à 22h07
je ne sais pas exactement ce qu'est un poêle prussien
les photos que j'ai pu voir semble indiquer qu'il s'agit d'une couche d'émail assez épaisse sur une structure en fonte
le décapeur thermique ne dépassera pas en température celle supportée lorsque le feu est en fonctionnement
dans un premier temps j'essaierai d'enlever les taches de peinture quand le feu est chaud
il faudrait aussi savoir s'il s'agit de peinture à l'eau ou de glycéro
notez que certains feux émaillés présentent parfois une surface craquelée comme certaines assiettes anciennes ou comme certaines poteries
sinon, vous avez le white spirit qui peut agir sur les peinture glycéro et un simple grattage devrait venir à bout des peintures loatex
Message(s) : 21
26/02/2012 à 22h58
26/02/2012 à 22h58
Merci pour votre réponse,
Voilà la photo du poele en question (c'est abusé de l'avoir repeint!!!!!)
La photo d'un poele original (ce n'est pas le même!)
Je vous avoue que je ne sais pas trop comment c'est fait mais il me semble que c'est de l'émail déposé sur de la fonte (comme vous le supposiez)
La peinture me semble être de la peinture à l'eau.
J'ai peur de la rayer en la frottant, je me demandais si un décapant à peinture serait efficace (ou thermique)
27/02/2012 à 03h35
27/02/2012 à 03h35
c'est un très joli élément décoratif à défaut d'être fonctionnel (ce qui est peut être encore le cas)
si la peinture supposée à l'eau a été réalisée dans les règles de l'art, on doit avec mis une couche d'accroche pour favoriser la possibilité de peindre
grande chance que cette couche d'accroche soit également un copolymère à base d'acrylique et de vinyle
il est possible qu'une fois chauffé cela se pèle comme une peau (les petits interstices risquent quand même de poser problème)
le décapant pour peinture à base de soude caustique (précautions à l'emploi, lunettes pour les yeux, gants pour les mains) qui en étant d'une famille chimique opposée risque fort de dégrader la peinture et son produit d'accroche
reste à voir, si la raison pour laquelle ce poêle a été peint n'était pas de couvrir des défauts que vous ne soupçonnez pas
voila vers quoi je m'orienterai dans un tout premier temps,
un le décapeur thermique,
deux le décapant
Par a.d.s
avatar - a.d.s
25/03/2012 à 21h08
25/03/2012 à 21h08
Bonjour, moi je vous propose le décapage par aérogommage, c'est une possibilité rapide, simple, écologique qui permet de décaper tous supports grace à la projection d'abrasif minéral à basse pression. Je reste à votre service pour plus d'info ....... atelier décapage service PUBLICITEA bientôt Sourire bonjour, Vas y fait comme si on t'avait pas vu seul avertissement .
25/03/2012 à 21h41
25/03/2012 à 21h41
La lecture est un remède à l'ignorance..... respectons l'endroit !!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
26/03/2012 à 09h16
26/03/2012 à 09h16
Bonjour : Si c'est de la peinture à l'eau, ça doit sauter facilement. Essayer avec un cutter pour tester.
Essayer avec de l'eau savonneuse et une brosse non métallique pour voir ce que ça donne.
Si jamais c'est de la laque glycéro, avec le décapeur ça marchera (ne pas le mettre trop près quand même y aller prudemment). MAIS bonjour l'ODEUR. Courant d'air et masque obligatoire pour ne pas s'intoxiquer.
Message(s) : 21
20/04/2012 à 16h45
20/04/2012 à 16h45
Merci pour vos conseils, notamment kriske,
je donne des nouvelles, ça peut servir à d'autre!
J'ai pas encore eu le temps de finir, plein de choses à faire en même temps!
En suivant les conseils de Kriske,
Décapage thermique pour retirer le gros, ça marche sur la fonte, l'email et le cuivre.
Un tout petit peu de décapant en gel pour retirer les résidus (on le voit sur la rosace en haut à gauche, presque de la même couleur que le cuivre)
Et beaucoup d'huile de coude!!!
Je redonnerai des nouvelles une fois bien grattés, en faisant griller mes merguez Grand sourire
PS : Effectivement, il est un petit peu fendu mais je ne pense pas qu'ils l'aient peint pour ça.
Message(s) : 21
24/05/2012 à 17h08
24/05/2012 à 17h08
Une petite photo du rendu final,
l'aura fallu pas mal d'huile de coude mais on saura que c'est possible!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/05/2012 à 17h35
24/05/2012 à 17h35
un seul mots bravo .
et en + trés belle piéce mon générale Roi
24/05/2012 à 17h56
24/05/2012 à 17h56
c'est très bien , merci pour ce second retour
content d'avoir modestement participé à l'aventure
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 220
