Décoller Colle Ni Clou Ni Vis...
avatar - audreyjeremie
Message(s) : 37
23/05/2011 à 19h05
23/05/2011 à 19h05
Bonjour @ tous,
Nous avons collé une baguette en alu un tasseau en bois avec de la colle Pattex Ni Clou Ni Vis Fixation Surpuissante 80 Kg/cm2 !!! Or nous aurions besoin de décoller cette baguette !!!
Auriez-vous une solution car nous avons essayé avec une lame de cutter mais rien n'y fait...
En chauffant ? ... ?
Merci de votre aide,
Audrey&Jérémie
23/05/2011 à 19h14
23/05/2011 à 19h14
je n'en sais rien, jamais utilisé.
d'un naturel méfiant j'évite les nouveaux produits qui ont généralement des effets pervers au démontage
à tout hasard essayez d'utiliser de white spirit qui arrive à gonfler le néoprène qui je crois est à la base de cette colle
23/05/2011 à 21h43
23/05/2011 à 21h43
Cette sorte de colle et très pratique pour éviter les trous ,mais pour ce qui est d'enlever le collage par la suite ,c'est plus dur ,dans le magasin de mon fils ,j'ai tout essaye ,j'ai même mis de l'acétone rien a faire au final ,le marteau et un ciseau à bois ont fait l'affaire mais pas pour le mur ,de l'enduit on répare les dégâts . je ne vois rien d'autre a faire.
A+.
Message(s) : 8347
23/05/2011 à 23h39
23/05/2011 à 23h39
Il existe un appareil pour ce genre de problème bien que ce ne soit pas sa fonction première.
Ce lien montre ce type d'appareil très efficace que l'on trouve parfois en GSB, ou même chez LIDL suivant les promos. Bien entendu en GSB ils n'ont rien à voir avec le lien indiqué au niveau fiabilité mais pour bricoler à petit prix... pourquoi pas ?!!
@+ Clin d\'oeil
24/05/2011 à 12h37
24/05/2011 à 12h37
ce matin en passant j'ai manipulé un cartouche de cette colle
aucune indication sur sa composition
le fait que l'on préconise de mouiller certains supports avant de coller me laisse songer à la présence de polyuréthane dans cette colle
je crois que sans rien casser ce ne sera pas possible
Membre(s) : Brico30 , Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 22
