decoupage d'un receveur en resine ?
decoupage d’un receveur en resine ?
avatar - celeste31m
le 04/07/2016 à 18h29
tout est dans le titre comment peut on faire pour découper un receveur en résine plat il est (il sera de couleur noir et est un peu trop long il me faudrait 110 alor qu'il fait 120, je sais ça existe sur mesure mais pour avoir fait un peu le tour je n'ai pas 1000 € a mettre (sisi ça existe) dejà que celui que j'envisage et à 249 € je trouve celà un peu cher bref je m'égare du sujet et je ne sais pas et n'ais pas trouver sur les forums d'explication.
et avant de me lancer avec la disqueuse (ça vas bruler) la scie sauteuse ou la scie a métaux je m'en remet à vous.
merci de vos conseils
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Liste des réponses
Message(s) : 42024
le 04/07/2016 à 21h11
une scie circulaire portative devrait faire l'affaire
protéger la semelle ou le receveur pour qu'elle ne laisse pas de trace
idéalement, il faudrait couper à l'envers pour éviter les éclaits
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4436
le 04/07/2016 à 21h36
salut moi j aurais aimé voir un photo de ton receveur soit avec une scie sauteuse avec un lame pour métal ce sont de très fine dents
avatar - celeste31m
le 05/07/2016 à 10h27
merci de ta réponse voici le model
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4436
le 05/07/2016 à 16h09
merci
mais au vu tu va abimé le receveur vu que tu n auras plus le petit rebord.
a moins que tu positionne le coté couper vers un mur et que tu pose le premier carrelage contre le mur de manière a ce que le carrelage du départ soit poser sur le fond du bac et pour ne pas avoir d infiltration fait un petit cordon de silicone spécial avant la pose du premier carrelage et emplois du ciment colle avec hydrofuge et idem pour le joints .
avatar - celeste31m
le 08/07/2016 à 06h29
Effectivement la partie coupé sera contre un mur à carrelé.
Je comptais bien procéder un peu de cette manière en tout cas merci pour ces précisions. Normalement découpage prévu cette après midi . Je montrerais le résultat (si c est pas trop moche )
Et comme j ai 20 cm à couper je ferai un test sur les 10 premier cm
Inscrivez-vous gratuitement !
Le sondage du moment
Poubelle verte, jaune, bleue, grise, rouge...
53 % C'est bon, je maîtrise les couleurs pour mes déchets (32)
32 % Hum, je vérifie souvent quelles sont les règles du tri sélectif (19)
15 % C'est un peu complexe, mais je fais du mieux que je peux (9)
60 Votes
Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.
A découvrir
Précédent Suivant
Membre(s) : Soupochou
Visiteurs non identifiés : 292
