Découpe à l’onglet de plinthes PVC
Par SanJose83
avatar - SanJose83
01/04/2012 à 22h15
01/04/2012 à 22h15
Bonjour, Je veux poser des plinthes en PVC, qui sont en deux parties : une partie fixe vissée ou collée au mur, et un cache (forme extérieure de la plinthe). Ces plinthes me permettront de faire passer des câbles. Or j'ai beaucoup de mal à les découper à l'onglet : le PVC est assez fin, un peu mou, et ma scie part toujours de travers, ce qui fait que je n'ai pas un trait vertical sur la face principale du cache. De plus, ma boîte à onglets est trop large et j'ai du mal à y fixer ma plinthe pour la découper. Quelqu'un aurait-il une idée pour effectuer cette découpe avec confort et précision ? Si je n'y arrive pas, je me verrai obligé non de couper mais de limer, pour arriver progressivement à la forme souhaitée. Merci d'avance. Ronald
01/04/2012 à 22h26
01/04/2012 à 22h26
la coupe en onglet pose de nombreux problèmes
notamment si les murs sont légèrement hors d'équerre
l'idéal serait que vous disposiez d'une scie radiale plutôt qu'une boite à onglet
un autre méthode consisterait à terminer un angle avec une longueur diminuée de l'épaisseur de la plinthe qui viendrait en applique
ce qui permet de passer les câbles sans problème
j'oubliais : sinon pour couper le plastic d'onglet, il faut le poser sur un tasseau de la même largeur et couper les deux en même temps en les tenant bien l'un contre l'autre (le bois soutient le plastic et le plastic sera coupé droit)
02/04/2012 à 09h37
02/04/2012 à 09h37
Je plussoie vigoureusement ! Avec kriske ,j'ai une scie speciale coupe d'onglet ,mais moi à l'emplacement de la coupe je place ma piece à decouper entre 2 morceaux de planche de bois plus large et je maintien le tout avec des petits serres joint et je coupe le tout en même temps et pour prendre l'angle exacte j'ai une fausse equerre ou sauterelle pour une coupe parfaite mais avec ma scie electrique radial pour coupes d'onglets dans les deux sens la pas de probleme avec la lame speciale PVC ,mais c'est onereux ,si vos vous en servez peut ,la scie a main c'est bien .et pas tres cher.
A+.
Membre(s) : flibouk
Visiteurs non identifiés : 462
