C'est le cas, sinon je ne me prendrais pas autant la tête. Pour terminer sur ce hors sujet, je ne peut mettre aucune machine que cela soit en chargement par le dessus, ou les frontales de petite taille.Vu le prix du LL par rapport au poids maxi de linge qu'il peut laver à la fois, il faut avoir vraiment besoin de place
Ma fiche non, mais la première ligne de mon message oui :votre fiche un peu fantaisiste ne nous informe pas comme demandé a savoir si vous êtes locataire ou propriétaire
Je suis l'heureux propriétaire d'une toute petite salle de bain
J'avoue ne pas comprendre pourquoi, sinon à dire que chaque trou pour une prise flingue l'isolation. Le LL occupera l'ensemble du trou et peut lui aussi être considérer comme une couche d'isolation. Notez qu'il n'y a pas de couche d'isolant entre le BA13 et le mur initial. Pour la précision, il s'agit d'un mur mitoyen.dans le second cas, je réfléchirai une seconde fois sur le bien fondé de la chose car vous allez se faisant perdre tout le bénéfice de l'ensemble de l'isolation de ce mur
Gixxer, merci pour l'info sur la poussière. Je souhaites que mon carrelage sois en contact (modulo un joint) avec mon lave linge. Le problème est-il le même avec une disqueuse (bon je me doute que niveau poussière c'est pareil, mais peut-être la disqueuse est mieux protégé contre)? Sinon quel autre outil puis-je utiliser pour réaliser la découpe uniquement des carreaux? Es-ce qu'un outil de précision type dremel peut faire l'affaire?Bonsoir, Le mieux, je pense,est de retirer le carrelage la ou tu va fixer ta machine et ensuite de découper le ba13 avec un cutter (pour une coupe propre). Le probleme est que si tu utilises un outil multi fonctions pour couper le ba13 la poussiere risque de penetrer a l'interieur de l'outil et de le flinguer ! Et evidemment, cela ne passe pas en garantie en cas de panne ...
C'est le cas, sinon je ne me prendrais pas autant la tête. Pour terminer sur ce hors sujet, je ne peut mettre aucune machine que cela soit en chargement par le dessus, ou les frontales de petite taille.votre fiche un peu fantaisiste ne nous informe pas comme demandé a savoir si vous êtes locataire ou propriétaire
avec cela on ne sait pas si vous êtes locataire ou propriétaire, on sait juste que vous habitez "Là bas" au fond on s'en fiche mais on aimerait autan recevoir de bonnes informationsJe suis l'heureux propriétaire d'une toute petite salle de bain
eh oui, chaque trou de prises ou d'interrupteur s'il n'est pas isolé en périphérie est une source de perte en isolation thermique ou phonique
naturellement si ce n'est pas isolé vous ne risquez rien à ce sujet
je suis allé voir chez Boulanger, aucun appareil de visible (j'ai un intérêt pour une caravane) à part une image internet rien a voir, et c'est vrai 500€ c'est quand même assez cher pour une mini machine [/color]Bonsoir,
Outre l'impossibilité de mettre une machine de taille normale sans réaliser d'important travaux bien plus onéreux, si je ramène au prix du m2 sauvé (je suis en plein centre de Paris), non, c'est pas cher. Bref, je ne suis pas venu ici pour discuter de ma santé financière. Peut-être on peut en revenir au sujet initial : quels outils utiliser pour découper proprement un carrelage posé sur du BA13 ?et c'est vrai 500€ c'est quand même assez cher pour une mini machine
Je suis l'heureux propriétaire d'une toute petite salle de bain ...
pour l'explication l'ancien propriétaire a entièrement doublé l’appartement avec du BA13,
Membre(s) : LoloLébérou
Visiteurs non identifiés : 8
