Découpe diamètre 100 dans "bois médium" sans scie cloche ?
Par asma
avatar - asma
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
08/08/2012 à 09h29
08/08/2012 à 09h29
Je veux fabriquer un cache pour masquer l'évacuation des toilettes (tuyau pour éviter les glous glous) et je dois donc percer un trou de diamètre 100 (voire un chouilla + ?) sur mon morceau de bois (médium a priori).
Est ce possible sans scie cloche (le prix pour un seul trou me rebute...) ? Je pensais à faire une découpe à la perceuse (mèche fine, trous proches les une des autres ?) Possible ou pas ? Il faut que ça reste un minimum propre niveau découpe car le bois sera peint ?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
08/08/2012 à 09h35
08/08/2012 à 09h35
c'est une solution, le bord du trou sera égalisé à la râpe demie- lune taille douce. Pensez à faire vos trous dans le cercle à découper.
L'idéal serait la découpe à la scie sauteuse avec une lame adaptée au bois à découper.
cordialement
Par asma
avatar - asma
Message(s) : 25
08/08/2012 à 12h50
08/08/2012 à 12h50
cordialement
ça peut se faire à la scie sauteuse ? Euh !
si oui, je peux en récupérer une. Faut une lame spéciale ?
08/08/2012 à 13h34
08/08/2012 à 13h34
oui, il existe même un accessoire à monter sur la suateuse qui permet de faire un cercle parfait
Par asma
avatar - asma
Message(s) : 25
08/08/2012 à 13h40
08/08/2012 à 13h40
Ah d'accord Grand sourire j'ai bien fait de poser la question ! Boulet
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/08/2012 à 18h44
08/08/2012 à 18h44
Si tu optes pour la scie sauteuse, travaille par l'envers du panneau, tu éviteras les éclats.
Par contre si tu fais des avants trous et fini à la rape il faudra travailler par la bonne face.
Proverbe Chinois
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
08/08/2012 à 18h57
08/08/2012 à 18h57
cordialement
re,
il faut une lame pour bois médium denture moyenne ou vous pouvez prendre une lame à chantourner.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 37
