Découpe et pose carrelage dans les angles
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
16/08/2011 à 16h37
16/08/2011 à 16h37
J'ai cherché un peu partout dans le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse précisé à mon problème.
Je compte m'attaquer bientôt au carrelage mural de ma salle de bains (6m2) et les galets de la douche fraichement montée.
Pour la pose de carreaux complets je pense avoir compris comment faire mais j'ai du mal à voir comment faire pour tous les angles rentrants !!
cas n°1 poser des plinthes en angle
On peut couper à peu près à 45° avec une meuleuse et que ce soit propre ?
Ou alors je fais une coupe franche mais j'aurai une plinthe qui va se poser sur l'autre ça va être moche.
cas n°2 poser du carrelage mural en angle
C'est un peu le même problème que les plinthes. Il faut qu'un des carreaux vienne se poser sur l'autre ou alors on pose les deux légèrement en retrait de l'angle et on comble avec du joint ? Mes carreaux ne sont pas rectifiés alors ce serait plus joli si les deux carreaux sont posés pile poil symétriquement, non ?
cas n°3 jonction entre galets et carrelage
J'ai fait une douche italienne mais surélevée de 10cm (à cause de la bonde) et je compte mettre du carrelage sur les bords montants du receveur. Vu que le carrelage va faire en gros 1cm, je dois poser les galets en les faisant dépasser légèrement du receveur pour qu'ils viennent cacher l'arête du carrelage vertical ? J'ai peur que ce soit moche si on voit l'épaisseur de carrelage qui "dépasse".
J'ai du mal à trouver des photos sur internet qui pourraient m'aider.
Merci de vos avis éclairés d'experts !!
Par fabu66
avatar - fabu66
Message(s) : 6
16/08/2011 à 17h50
16/08/2011 à 17h50
Bonjour, Matthieu Sourire Je ne suis pas vraiment une "experte professionnelle", mais: Pour les angles (cas 1 et 2), il existe des "profiles avant pose" (Lapeyre par exemple), que tu peux fixer dans les angles (pour "combler le trou") avant de commencer ton carrelage. Mais je ne sais pas s'ils les proposent dans d'autres couleurs que le blanc, et si tu prévois des joints teintés, ce ne sera pas très beau (je trouve...) Sinon, tu peux aussi laisser un espace suffisamment large des deux côtés de ton coin et le remplir à la fin avec de la barbotine (ciment joint). Tout dépend de la nature et de l'épaisseur de ton carrelage. Il y en a qui demandent des joints plus ou moins larges pour que l'ensemble soit esthétique. J'ai un peu de mal à visualiser dans ma tête le cas n° 3.... mais ça ne veut rien dire Clin d\'oeil Y a sûrement d'autres personnes qui s'y connaissent! Bon courage! Fabu
16/08/2011 à 18h42
16/08/2011 à 18h42
de quoi disposez vous pour couper le carrelage ?
je comprends le désir légitime de fignoler le travail
la plus belle formule est la première, avec un meuleuse vous pouvez effectivement meuler les angles des 2 carrelages de coins entrant
il faut un disque continue (voir photo) pour avoir le moins d'éclats possible
toutefois la méthode la plus simple et la plus efficace est de coller le premier carrelage au fond de l'angle et rapporter l'autre dessus
lors de la pose du joint vous faites le joint d'an l'angle et cela ne se voit presque plus
votre douche n'étant pas une salle de réception, peu de vos visiteurs auront l'occasion d'inspecter votre oeuvre dans les détails
(moi je le ferai sans doute car je suis habitué à vérifier ce genre de détail, mais tout le monde n'est pas pointilleux comme moi)
une photo en complément pour le cas 3 serait assez utile
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
16/08/2011 à 23h18
16/08/2011 à 23h18
Bonsoir et merci pour les réponses !
Je parlais principalement d'angles entrants, je testerai les aretes à 45° avec la meuleuse mais je ne suis pas sûr d'avoir un résultat assez propre. Après quelques essais infructueux j'espère y arriver !
Je jetterai quand même un oeil aux profilés en vente pour voir si ça pourrait répondre à mon besoin.
Pour le cas 3, je vais avoir du mal à vous montrer chez moi car justement je ne l'ai pas fait...
Mais j'ai une photo qui donne une idée de ce que cela donne. Les galets sur le dessus et le carrelage sur les bords montants du receveur. Si je fais au plus simple on va voir la tranche du carrelage sur le haut sur 1cm de large, je doute que ce soit très beau mais je ne sais pas comment font les autres personnes habituellement.
En fait la réponse est plus ou moins dans la photo mais je me dis qu'il y a peut-être une autre technique de professionnel que les cornières cache misère Sourire
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
16/08/2011 à 23h20
16/08/2011 à 23h20
J'ai oublié de préciser, j'ai une carrelette de 45 et une disqueuse avec le disque qui va bien déjà. Mais le coupe carrelage électrique à eau je peux oublier, dans un petit appartement ça ne va pas être possible.
Question subsidiaire, je cherche désespérément une paroi fixe de 45/60cm sans jamais trouver chez les revendeurs ou alors à prix exhorbitants. Et le verre sécurit ne se recoupe pas alors je suis mal parti !
Ca fait quoi de mettre du verre normal dans une salle de bains ? Avant l'invention du verre sécurit ca devait etre en verre classique et les gens ne sont pas morts tout de même...
17/08/2011 à 06h32
17/08/2011 à 06h32
quelques questions complémentaires
comment carrelez vous : a) le fond de douche d'abord et les murs ensuite
b) les murs d'abord et le fond de douche ensuite
vous prévoyez la pose d'une plinthe dans le bas contre le carrelage vertical et sur les galets.
pour rabattre l'angle de vos plinthes il faut poser votre carrelage sur une épaisseur d'isolant (styrodur ou polystyrène expansé) le tenir ferment d'une main et utiliser votre meuleuse (petite) de l'autre. La pose sur l'isolant évite les vibrations, ce qui réduit les petits éclats de la face émaillée
meuler en utilisant les flancs du disque, c'est pourquoi un disque continu s'avère indispensable
il existe également une pierre à main qui permet de fignoler ce travail, mais je ne crois pas que c'est utile vu que le joint va masquer les petits éclats (utiliser la pierre un limant de la face émaillée vers le dos du carrelage) pas des aller/retours, des aller simples
lorsque le verre sécurit n'existait pas, on ne faisait pas de porte de douche non plus,
c'est la création de l'un qui a engendré la création de l'autre.
en cas de bris d'un verre ordinaire même épais, les risques de coupures sont très importants, c'est pourquoi, ce n'est pas recommandé
je ne serais pas surpris d'apprendre que les panneaux de douches en verre seraient en verre feuilleté pour cette même raison
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
17/08/2011 à 10h38
17/08/2011 à 10h38
J'ai terminé le montage de la douche à carreler et toute l'étanchéité, j'attaque le carrelage ce soir!
Je compte commencer par les galets, la faience murale ensuite et le bas du receveur à la fin.
Je pense voir à peu près comment je vais faire, avec la meuleuse de 125 je vais m'en sortir pour les petites découpes de finition. Au sol je compte mettre des plinthes dans toute la pièce sauf au pied du receveur où je vais mettre des carreaux recoupés (comme sur la photo précédente) car la marche fait 15cm.
Ma douche fait 120x80 c'est une taille pas très standard car je n'avais pas la place de faire plus grand. Les parois sur mesure c'est horriblement cher, autant que le prix de ma douche !! Dans les 600€ pour une plaque de verre Triste
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 42
