découpe parquet autour d’un wc et évier
Par reg76
avatar - reg76
Message(s) : 10
10/05/2010 à 21h57
10/05/2010 à 21h57
bonjour, je souhaite changer le parquet des toilettes ainsi que celui de la salle de bain. Comment procéder pour les découpes ? ci joint deux photos.
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
10/05/2010 à 22h07
10/05/2010 à 22h07
salut, avec une machine comparable a ceci
http://www.outilmania.fr/img/p/783-20610-large.jpg
11/05/2010 à 05h30
11/05/2010 à 05h30
Mieux vaut enlever le WC, mettre le parquet, faire le trou où il faut et reposer le parquet.
Ce sera plus propre.
Par reg76
avatar - reg76
Message(s) : 10
11/05/2010 à 06h24
11/05/2010 à 06h24
ok merci pour vos réponses. Sourire il en va donc de même pour le lavabo de la salle de bain ? merci de votre aide Clin d\'oeil
11/05/2010 à 07h48
11/05/2010 à 07h48
oui dans la mesure du possible
ensuite faire un joint de couleur adaptée ou en silicone transparent
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
11/05/2010 à 08h12
11/05/2010 à 08h12
bonjour : Du parquet dans des toilettes, salle de bain, ce n'est pas le top, si je puis me permettre....
Par reg76
avatar - reg76
Message(s) : 10
11/05/2010 à 18h02
11/05/2010 à 18h02
du teck ça va pas ?
11/05/2010 à 18h18
11/05/2010 à 18h18
De l'avis de Bricodi et du mien aussi, ce genre de revêtement risque de s'abimer bien vite si des projections d'eau s'infiltrent entre les joints du parquet.
Et comme une salle de bain et dans une moindre mesure un wc sont susceptibles d'être mouillés, nous pensons que ce n'est pas l'idéal
Par reg76
avatar - reg76
Message(s) : 10
11/05/2010 à 20h43
11/05/2010 à 20h43
ok je comprends votre vision de la chose. en tout cas merci de vos avis.
Visiteurs non identifiés : 90
