Decouper des portes de placard avec miroir
Par roro80
avatar - roro80
Message(s) : 43
26/11/2013 à 19h09
26/11/2013 à 19h09
J'ai des portes de placard avec miroir collé sur support en bois
Elles sont trop hautes et je dois donc les recouper.
Est ce faisable et comment dois-je procéder ?
Si je coupe le bois en premier, le frottement de la scie sur le miroir risque-t-il de le casser ?
Quelqu'un a-t-il déjà réussi cette opération avec succès ?
Merci pour votre aide
26/11/2013 à 19h15
26/11/2013 à 19h15
je suppose qu'il s'agit de miroir synthétique (acrylique)
si c'est du verre, inutile de commencer
si vous devez découper beaucoup, vous pouvez faire un petit test sur le bord
moi, je couperais cela avec une scie circulaire munie d'une lame au carbure, comme pour le stratifier
coupe avec le miroir en dessous
26/11/2013 à 19h22
26/11/2013 à 19h22
Je plussoie vigoureusement !Avec kriske ,la le miroir s'il n'est pas synthétique le mieux c'est chez un vitrier qu'il faut aller .
A+. Oui
26/11/2013 à 19h31
26/11/2013 à 19h31
je ne crois pas qu'un vitrier s'amusera à cela
si c'est du verre
il faut faire un trait de scie circulaire à la bonne distance à l'envers de la porte
régler la lame en profondeur pour qu'elle ne touche pas au miroir
puis rayer le miroir avec un diamant ou un roulette de vitrier,
un trait bien appliqué du début à la fin du miroir (passé un chiffon imprégné avec du pétrole à l'endroit de la coupe) à défaut du white spirit
puis un cassure nette et franche
à l'aide d'une lime à métaux fine passer sur le bord coupé pour enlever le tranchant (toujours en descendant)
Par roro80
avatar - roro80
Message(s) : 43
26/11/2013 à 19h41
26/11/2013 à 19h41
Le miroir est en verre bien sur.
J'ai demandé à un vitrier qui dit que ça n'est pas faisable.
Donc, les questions concernant le frottement de la scie sur le miroir et savoir si quelqu'un l'a déjà fait
26/11/2013 à 19h45
26/11/2013 à 19h45
je n'ai pas fait, mais j'ai expliqué comment je ferais
attendons d'autres avis Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/11/2013 à 22h41
26/11/2013 à 22h41
salut tu peut le croire sur parole du courre a la cata .éventuellement tu décolle le miroir et si tu parvient a le faire sans le casser tant mieux sinon tu en racheté un a la nouvelle dimension que tu recoles Roi Roi
26/11/2013 à 22h46
26/11/2013 à 22h46
Bonsoir.
Je n'ai pas fait une telle recoupe, mais j'ai déposé des miroirs de leurs supports en aggloméré : le montage par double face épais, cela te donne environ 2mm de marge ( Ca tourne pas rond là-dedans ). Si c'est le même montage...
A toi de voir s'il n'y aurait pas une autre solution sans couper ????
27/11/2013 à 17h04
27/11/2013 à 17h04
Re.
Moi je parlais de vitrier mais en réalité ,j'aurais du préciser c'est que pas loin de chez moi il y a une glacerie qui fait la découpe des miroirs ,a un certain moment il les fabriquaient mais je ne sais pas s'ils le font encore .
27/11/2013 à 17h07
27/11/2013 à 17h07
on nous dit que c'est un vrai miroir
donc si on décolle, le tain vas resté par partie collé au panneau et le tout sera pour jeter
donc, soit on ne fait rien , soit ........
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/11/2013 à 17h42
27/11/2013 à 17h42
En plus ce genre de porte est bien lourd à manipuler.
Proverbe Chinois
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
27/11/2013 à 17h58
27/11/2013 à 17h58
salut : je l'ai fait sur une porte coulissante de ma chambre : comme dit kriske il faut un coupe verre avec molette en carbure de tungstène : ensuite faire comme il a marquer en bas de sont post : attention !! c'est chiant a faire Corbeau
Membre(s) : Ehola , adrien22
Visiteurs non identifiés : 51
