dégonder facilement un battant de fenêtre
Par maowlo
avatar - maowlo
Message(s) : 6
22/08/2012 à 08h58
22/08/2012 à 08h58
Bonjour, Je cherche une technique simple pour dégonder et remettre les battants d'une grande fenêtre en bois, plutôt lourd 2 mètres et double vitrage, dans un espace limité la fenêtre concernée étant dans une niche. Je pensais faire levier en utilisant un linteau plus haut que la hauteur que j'ai a remonter, mais mes tentatives n'ont rien donné, la fenêtre n'a pas bougé^^ Merci d'avance
Message(s) : 8347
22/08/2012 à 09h15
22/08/2012 à 09h15
Peux-tu nous passer une ou deux photos de ce problème pour une réponse adaptée..?
@+ Sourire
Par maowlo
avatar - maowlo
Message(s) : 6
22/08/2012 à 10h05
22/08/2012 à 10h05
Voici l'objet du délit^^ 206 cm X 108 cm, la niche est profonde de +- 37 cm
Message(s) : 8347
22/08/2012 à 11h38
22/08/2012 à 11h38
C'est déjà plus clair..!
Apparemment la distance entre le haut du battant et le linteau semble suffisante pour que les gonds soient dégagés en soulevant.
Pour ce faire, et vu le poids de la bête, il est préférable d'être à deux (d'où l'intérêt d'avoir un mec sous la main...). Ouvre le battant et soulève à l'aide d'un chevron suffisamment solide en faisant osciller légèrement le battant pour faciliter la sortie des gonds. Tu n'oublieras pas de mettre une goutte d'huile sur chaque gond avant repose.. Ca tourne pas rond là-dedans
Ce type de gonds n'est pas démontable en place malheureusement Pleure. Si le battant touche le haut du linteau, il faudra gratter un peu le plâtre pour que ça passe...!
@+ Clin d\'oeil
Par maowlo
avatar - maowlo
Message(s) : 6
22/08/2012 à 12h00
22/08/2012 à 12h00
Merci mais ça résoud pas mon pb, je suis tout seule pour faire ça et personne sous la main, tu serai pas vers lyon ??? Grand sourire pas d'autre option ? Je sent que je vais être obligée de la laissée en place, ça va être vachement moins pratique pour la remettre en état^^ La niche est à 78 cm du sol, c'est mon plafond qui est haut
22/08/2012 à 12h54
22/08/2012 à 12h54
bonjour, il existe un outil qui et bien pratique, un lève porte qui coute je ses bien une dizaine d'euros.
22/08/2012 à 13h19
22/08/2012 à 13h19
mettons que vous arriviez à dégonder les châssis soit avec le lève porte soit avec un chevron comme levier
ensuite il faudra le remettre, et seule ce sera aussi compliqué
il doit bien y avoir un voisin, un ami qui peut vous aider, je crois même qu'il y a un service social à Lyon qui peut vous trouver une aide dans des conditions favorable (le cas c'est présenté sur Lyon et c'est une des solutions proposées et retenues)
Par maowlo
avatar - maowlo
Message(s) : 6
22/08/2012 à 14h01
22/08/2012 à 14h01
Merci domi57, je pensais ce matériel bien plus cher, je vais m'en procurer 1, il me resservira. 17.30€ chez casto @kriste, on est pas tous bien entourés et je préfère que les services sociaux s'occupent des besoins élémentaires, mes travaux ne sont pas vitaux. En cas de galère, je pourrai faire appel à qq'1. Merci pour ce tuyau, peut être qu'un jour il me sera utile.
avatar - rustinegilbert
Message(s) : 28
07/09/2012 à 09h48
07/09/2012 à 09h48
bonjour c'est tout simple utilisez un pied de biche et une cale en bois .Vous ouvrez vos 2 battants posez la cale en bois devant un des battants puis insérez le bout légèrement coudé du pied de biche sous la fenètre et vous faites levier
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 142
