degripper un portail coulissant
Par baba59400
avatar - baba59400
12/03/2015 à 22h19
12/03/2015 à 22h19
Bonjour Je suis a la recherche d un bon tuyau pour degripper un portail coulissant en acier de plusieurs centaines de kilos. On m a parle de WD40, de graisse au lithium, sillicon.... J aimerai avoir des avis sur des techniques ou des produits me permettant d obtenir un résultat durable ( PB d humidité, de rouille... ). Merci d'avance pour vos réponses.
Message(s) : 19318
13/03/2015 à 05h37
13/03/2015 à 05h37
s'il ne peut pas être démonté pour le passer dans un bain spécial, le plus sur c'est de le poncer à blanc et de le traiter avec des bons produits.
si c'est le dé-grippage des roues/
-1 trempage dans du gaz-oil
2- un dégrippant professionnel
3-graissage.
13/03/2015 à 18h25
13/03/2015 à 18h25
Quand vous aurez suivi les conseils de les3c19 ;le graissage c'est le plus important surtout que maintenant il existe des graisse qui résiste aux intempéries .
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
14/03/2015 à 02h17
14/03/2015 à 02h17
Si vous pouvez, avant passez un pinceau métallique, et soufflez avec un compresseur pour faire partir tout ce qui tombe et nettoyez bien le rail.
Ensuite pulvérisez bien du "dégripant" qui va agir sur la rouille, Vous passez une fois, puis vous repasser en insistant sur l'axe des roulettes. Il faut attendre pour que ça agisse.
Vous essayez de le faire circuler. Si ça ne circule pas bien, essayez de voir d'où ça vient, et remettez du dégrip.
Et lorsque ça roulera bien, pulvérisez de la graisse au silicone.
ces produits ne coûtent pas très cher, on les trouve facilement en magasin de bricolage, ou à l'hypermarché.
Visiteurs non identifiés : 288
