Merci pour cette réponse pleine d'humour
Oui, il s'agit de la sous couche axton 2 en 1 : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-axton-2en1-epaisseur-5-mm-couvre-5-m2-e27687
Je crois que je ne la conseillerais pas ...
Tu penses que ça vient de la sous couche alors ?
Oui c'est vrai que le prix est élevé. Et encore, la couche 3 en 1 est aussi chère ...
Oui j'ai laissé l'espace pour le joint de dilatation. Sur la notice du parquet, ils conseillait 10mm donc c'est ce que j'ai fait.
Petite question : c'est obligatoire de mettre le joint de dilatation ou on peut poser les quarts de rond directement ?
avec un ticket de caisse il y très souvent moyen de procéder soit à l'échange soit au remboursement des marchandises
donc tout n'est peut être pas perdu pour continuer à bien faire
ce local n'a pas l'air bien grand, tout démonter et repartir dans la bonne direction serait plus simple à faire dur d'essayer de résoudre un problème qui au final restera un problème
et ce sans trop de perte de marchandise et la satisfaction d'avoir fait un bon et beau travail (quitte a acheter un paquet de lames supplémentaires, ce qui n'est pas encore prouvé)
