Demande d’avis parquet stratifié
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
04/11/2012 à 20h05
04/11/2012 à 20h05
Pose du parquet, la suite !
J'ai donc fait mon petit test de pose dans la petite penderie.
J'ai pris mon temps pour poser la sous couche et ai utilisé du double face et de l'adhésif même si cela n'était pas nécessaire selon ma sous couche. Mais des commentaires d'utilisateurs le conseillaient.
Photo 1 : la sous couche
Photo 2 : le parquet posé
Seulement, dans le doute je me suis arrêté (il reste une planche à découper pour fini) car j'ai l'impression que le parquet "bouge" quand on marche dessus ... sous le poids Attention !
Est-ce normal tant que l'ensemble du parquet n'est pas complétement posé ? Je ne sais pas trop quoi penser ...
Message(s) : 8356
04/11/2012 à 20h46
04/11/2012 à 20h46
Normalement une sous-couche pour stratifié doit être suffisamment rigide pour ne pas s'enfoncer sous les pas.
Es-tu certain que le matériau posé corresponde à celà ? Je n'ai jamais vu de sous-couche qui fasse fonction de miroir... Rigole
N'est-ce pas par hasard un panneau réflecteur multi-couches alu/polystyrène Confus
@+ Clin d\'oeil
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
04/11/2012 à 20h58
04/11/2012 à 20h58
Merci pour cette réponse pleine d'humour Sourire
Oui, il s'agit de la sous couche axton 2 en 1 : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-axton-2en1-epaisseur-5-mm-couvre-5-m2-e27687
Je crois que je ne la conseillerais pas ...
Message(s) : 8356
04/11/2012 à 21h18
04/11/2012 à 21h18
Pour la prochaine pièce je te suggère de poser des panneaux de fibre de bois de couleur verte et de 4 ou 6mm d'épaisseur.
@+ Clin d\'oeil
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
04/11/2012 à 21h31
04/11/2012 à 21h31
Tu penses que ça vient de la sous couche alors ?
Message(s) : 8356
04/11/2012 à 22h49
04/11/2012 à 22h49
Pas forcément car c'est un peu l'impression que l'on a sur un parquet flottant fraichement posé. Au bout de quelques jours les lames prendront leur place à condition d'avoir laissé un joint périphérique d'au moins 5mm.
Néanmoins je trouve que le prix du m² est un peu violent pour une sous-couche...
@+ Clin d\'oeil
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
04/11/2012 à 22h54
04/11/2012 à 22h54
Oui c'est vrai que le prix est élevé. Et encore, la couche 3 en 1 est aussi chère ...
Oui j'ai laissé l'espace pour le joint de dilatation. Sur la notice du parquet, ils conseillait 10mm donc c'est ce que j'ai fait.
Petite question : c'est obligatoire de mettre le joint de dilatation ou on peut poser les quarts de rond directement ?
04/11/2012 à 22h57
04/11/2012 à 22h57
Moi quand j'ai posé mon parquet j'ai mis une sous couche en feutre bleu de 2 mm d'épaisseur ,anti bruit et cela va pas mal et le parquet ne bouge pas ,et moins de rabotage sous les portes .
A+. Clin d\'oeil
Message(s) : 8356
04/11/2012 à 23h00
04/11/2012 à 23h00
Pour moitié moins cher tu peux poser des panneaux de fibre de bois, ils ont la même efficacité.
Pour le joint de dilatation tu as le choix de déposer la plinthe existante (en rénovation) et la reposer ensuite ou de poser des 1/4 de rond pour cacher le joint périphérique si ce sont des plinthes en faïence que tu ne souhaites pas les enlever.
Message(s) : 17330
05/11/2012 à 09h53
05/11/2012 à 09h53
je me rejoins a la converasation ,je vois que mes propositions de départ ont été retenues malheureusement apres le travail fait ,j avais proposé a BRUCE de mettre des panneausx en fibre de bois a cause du marquage a la pose et je vois que l on voit l impact des genoux
un parquet folttant ne donne pas d élasticité apres sa pose ,il faut qu il prenne sa place ,mais c est tout
donc si tu dois refaire des pieces ,sous couche en fibre de bois ,8m:m de dilatation autour de la piece ,découpe sous les pieds d huisserie ,ainsi que sous la plinthe ,d ailleurs si tu continue la chambre je te conseille d en mettre une et pas n importe lesquel
Message(s) : 17330
05/11/2012 à 09h56
05/11/2012 à 09h56
re
erreur de frappe ,il ne faut pas lire ( ansi que sous la plinthe ) mais ainsi que sous la barre de seuil qui sera une barre de seuil a dilatation
Message(s) : 17330
05/11/2012 à 10h20
05/11/2012 à 10h20
re je viens de regarder a nouveau les photos ,tu as fait une grosse erreur de pose ,on commence toujours devant la porte ,tel que tu es parti ,tu vas avoir beaucoup de mal a passer ta derniere lame sous l huisserie ,mais sans doute que l esthétique dans le placard n est pas la priorité Oui
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
06/11/2012 à 00h32
06/11/2012 à 00h32
Oui j'avoue que cette sous couche ... mais en fait, j'avais déjà acheté toute les paquets de sous couche nécessaires ... du coup il faut bien que je l'utilise Mouais...
Je crois bien aussi que je vais avoir un mal de chien pour la dernière planche. Au moins je le saurai pour la prochaine fois
06/11/2012 à 07h21
06/11/2012 à 07h21
avec un ticket de caisse il y très souvent moyen de procéder soit à l'échange soit au remboursement des marchandises
donc tout n'est peut être pas perdu pour continuer à bien faire
ce local n'a pas l'air bien grand, tout démonter et repartir dans la bonne direction serait plus simple à faire dur d'essayer de résoudre un problème qui au final restera un problème
et ce sans trop de perte de marchandise et la satisfaction d'avoir fait un bon et beau travail (quitte a acheter un paquet de lames supplémentaires, ce qui n'est pas encore prouvé)
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
06/11/2012 à 20h59
06/11/2012 à 20h59
Merci à tous pour vos précieux conseils !
Vous pensez donc qu'il faut carrément démonter et recommencer ? Rendre aussi la sous couche pour acheter une autre ?
Mais cette sous couche est si nulle que ça ?
Qu'entendez vous par "résoudre un problème qui au final restera un problème" ? En faisant la découpe de la dernière planche, quel est le problème ?
Merci par avance
06/11/2012 à 21h11
06/11/2012 à 21h11
vous dites dans votre demande que le parquet bouge, pour moi c'est un problème
et ce n'est pas la dernière lame qui y changera quelque chose
oui, moi je suis pour les solutions plutôt radicale, quand c'est pas bon je recommence, cela arrive à tout le monde
je ne connais pas votre sous couche, ce n'est pas moi qui ai argumenter que ce produit n'était pas le bon
Membre(s) : freedany , takafer
Visiteurs non identifiés : 79
