Démontage serrure à condamnation WC
Par ro1960
avatar - ro1960
05/10/2014 à 11h51
05/10/2014 à 11h51
Bonjour, J'ai une serrure à condamnation qui a été posée sur la porte de mes toilettes et je souhaite la démonter. J'ai dévissé les vis qui tiennent les plaques mais je n'arrive pas à sortir le verrou. J'ai essayé de tourner le côté extérieur avec une pièce de monnaie, de tirer fort sur le verrou mais rien ne bouge. Quelle est la méthode pour démonter ? Il s'agit d'une poignée Leroy Merlin. Merci d'avance.
05/10/2014 à 15h21
05/10/2014 à 15h21
Bonjour.et bienvenue parmi nous.
Avez vous dévissé la vis opposée au verrou ? c'est ce qui doit tenir le système .
Message(s) : 8356
05/10/2014 à 15h42
05/10/2014 à 15h42
Il n'y a rien d'autre à enlever que les deux vis qui ont été retirées. Les deux poignées comme le verrou sont reliés par un carré et la tête de vis que l'on aperçoit est là pour boucher le trou, et éventuellement pour accéder à la tige carrée du verrou s'il faut intervenir pour ouvrir de l'extérieur.
En l'état actuel il suffit de glisser un tournevis derrière l'une des plaques pour la retirer. Il faudra ensuite déposer les tiges carrées et les deux vis à empreinte cruciforme, situées sur l'épaisseur de la porte, pour retirer le bloc serrure.
@+ Clin d\'oeil
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 94
