Il n'y a rien d'autre à enlever que les deux vis qui ont été retirées. Les deux poignées comme le verrou sont reliés par un carré et la tête de vis que l'on aperçoit est là pour boucher le trou, et éventuellement pour accéder à la tige carrée du verrou s'il faut intervenir pour ouvrir de l'extérieur.
En l'état actuel il suffit de glisser un tournevis derrière l'une des plaques pour la retirer. Il faudra ensuite déposer les tiges carrées et les deux vis à empreinte cruciforme, situées sur l'épaisseur de la porte, pour retirer le bloc serrure.
