Demontage sommier lattes tubulaires
Par Carotte
avatar - Carotte
23/06/2018 à 10h29
23/06/2018 à 10h29
Bonjour, J'ai un souci avec le sommier de la mezzanine en métal 2 places que j'ai acheté pour mon fils. Il s'agit d'un sommier à lattes en tube clipsable, 2 x 70 cm relié à une poutre centrale. Lors du montage il fallait clipser les lattes dans des petits fourreau en plastique, mais maintenant elles sont impossibles à declipser sans casser les fourreaux en plastique et restent dependantes des barrières laterales de la mezzanine. Bref, si je les laisse tel que, et me contente de démonter les pieds de la mezzanine pour la demenager, l'ensemble reste tres volumineux, lourd, mobile et se tord. Je pensais que taper doucement avec un maillet en caoutchouc à l'arrière pouvait faire sauter les lattes mais elles s'acharnent à rester clipsées sur la barre de sommier, se tordent ou sortent du fourreau de plastique en le cassant. Je joins une la photo du système de clipsage en gros plan et une avec une latte sortie mais le platisque de clipsage est cassé a l'interieur du trou. Bien entendu... il ne s'agit pas de casser le système, tout au moins le laisser utilisable, mais juste le démonter. Méthodes essayées pour démonter les lattes du sommier : marteau caoutchouc tentative de levée par pesée sous la latte tentative de décollage du système interne du plastique insertion d'objet divers dans le trou rage et transpiration... Bref, merci d'avance !!
Caro
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 77
