démonter porte coulissante placard
Par marie7
avatar - marie7
25/06/2018 à 22h13
25/06/2018 à 22h13
Bonjour, c'est surement un sujet abordé 390 fois sur les forums, et j'ai lu tous les posts à ce sujet, mais rien ne m'aide. Je cherche à sortir les portes les portes coulissantes des rails d'un placard car une roue est cassée et je n'ai pas assez de place pour la réparer. J'ai tout essayé : rien n'y fait. J'ai vissé au maximum la vis verticale sur la partie supérieure du montant de la roue, ce qui a bien "resserré" la roue et donc diminué la hauteur de la porte. Mais en soulevant, la porte ne sort toujours pas du rail inférieur ... (il est impossible de la sortir directement du rail supérieur évidemment). Quelqu'un pourrait m'aider ? ou sait comment manipuler ce modele ?
Message(s) : 17325
26/06/2018 à 15h12
26/06/2018 à 15h12
il faut soulever la porte et incliner la base vers l extérieur ,elle a bien été mise ,donc elle doit s enlever Oui
Message(s) : 19319
26/06/2018 à 17h25
26/06/2018 à 17h25
la roulette n'est peut être pas rentrer suffisamment malgré que le vissage semble être au maxi,dévisser et revisser
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
26/06/2018 à 18h26
26/06/2018 à 18h26
Bonjour, quand vous levez la porte, il faut maintenir l'ensemble de la roulette en même temps en pleine main, car souvent on lève la porte et la roulette reste accrochée dans son rail en bas à cause des griffes anti-décrochement qui fait forcer un peut.. Décrochez un côté à la fois, décalez légèrement pour pas que que ça se remette dans son logement. Tourner la vis pour garder un peu de hauteur sur la roulette, si non, une fois la porte enlevée, quand vous la poserez au sol, les petites griffes anti décrochement vont se casser.
Si nécessaire, je peux faire une photo ou deux.
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
27/06/2018 à 17h30
27/06/2018 à 17h30
et oui ce sont les griffe anti déraillement d'ailleur on entend un clic qui on met les portes ne pas suivre mon conseil quand je suis obligé de démonter je les casse au tournevis
cdt
Membre(s) : Tazmania , Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 89
