Demonter portes placards
avatar - Napster94700
Message(s) : 16
13/03/2017 à 22h48
13/03/2017 à 22h48
Bonjour a tous. Je souhaiterais rénover mon placcard mais je n'arrives pas a faire basculer les portes.
Ci joint une photo des mecanismes.
Merci a vous Confus
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
14/03/2017 à 06h50
14/03/2017 à 06h50
Salut.
Sans garantie, il me semble que si tu dévisses les 2 tiges filetées dans le sens qui va bien, la porte va descendre sur la plaque de la roulette. Mais attention, la porte va basculer de côté haut.
J'espère avoir été assez clair dans mes explications.
Message(s) : 16
14/03/2017 à 09h29
14/03/2017 à 09h29
Merci de ta réponse
J'ai dévisser complétements les "vis" il y a effectivement plus de jeu pour enlever la porte mais toujours pas assez.
Faut il les dévisser uniquement en bas et les visser en haut ?
Message(s) : 17330
14/03/2017 à 09h51
14/03/2017 à 09h51
bonjour normalement en bas ,tu peux aussi régler donc voir
Message(s) : 16
14/03/2017 à 10h11
14/03/2017 à 10h11
Désolé je dois vous paraitre vraiment très nul mais le fait de dévisser permet a la porte de monter ou descendre la roue; elle; ne bouge pas. Elle a l’air plus grande que le rail.
Photo ci joint quand je lève la porte
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
14/03/2017 à 10h27
14/03/2017 à 10h27
Salut.
La roue ne peut pas monter ou descendre puisqu'elle est dans le rail, c'est donc la porte qui bouge, dans un sens ou d'ans l'autre, donc si tu la descends en ba, elledescend en haut aussi.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
14/03/2017 à 11h24
14/03/2017 à 11h24
salut: e t la roue comment elle sort !! faut voir avec un tournevis écarter le rail du haut pour pouvoir la sortir
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
14/03/2017 à 12h12
14/03/2017 à 12h12
La roue, comment elle sort ? en bout de rail peut-être ? Au montage, "ils ont su l'y mettre", il doit être possible de la faire sortir.
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
14/03/2017 à 19h31
14/03/2017 à 19h31
quand les vis sont dévisser sortir les roulettes du rail en montant la porte et ensuite faire venir la porte en tirant en oblique par le bas vers sois et le contraire pour la remettre il y a au moins une cinquantaine de vidéos qui montrent tout cela pFFFFFFFFFFFFFFFFFFfffffffffffffffffffflamentable
cdt
Message(s) : 19324
15/03/2017 à 06h55
15/03/2017 à 06h55
cdt
ça m'étonnerait fort que cela fonctionne, regarde bien la photo, il me semble impossible que les roulettes sortent par devant!!!!! c'est vers le placard, en arrière, qu'il pencher la porte!!
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
15/03/2017 à 07h37
15/03/2017 à 07h37
cdt
ha oui curieux ce mécanisme
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
15/03/2017 à 07h48
15/03/2017 à 07h48
oui pardon j'avais pas fait attention
bonne journée
Message(s) : 10075
15/03/2017 à 07h55
15/03/2017 à 07h55
hello
il manque une partie de la photo, plus vers le haut
et une photo du haut
Membre(s) : efred , Micho , Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 85
