démonter un Chambranle de porte.
avatar - James_Patageul
Message(s) : 19
03/04/2012 à 11h34
03/04/2012 à 11h34
Salut tout le monde,
Je dois rafraîchir une pièce, je me demandais je pouvais enlever le chambranle de cette porte, pour
1- pouvoir peindre plus facilement autour
2- refaire une jeunesse au chambranle plus facilement
j'ai jamais enlever de chambranle, comment ça tiens ? c'est just coller ?
un chambranle as t'il une fonction de maintient ? ou c'est juste décoratif ?
Merchi a tous
03/04/2012 à 12h29
03/04/2012 à 12h29
le chambranle est fixé à l'huisserie par des petits clous tête d'homme, enfoncés au châsse clous
puis mastiqués
il suffit de soulever légèrement pour arriver à le retirer
mais car il y a un mais ......
à trop vouloir bien faire, on fait souvent mal
en retirant le chambranle il faut d'abord retirer le clou qui est enfoncé en biais de la tête au chambranle latéral
ensuite on risque fort d'arracher le plafonnage
puis soit les clous tête d'homme traversent le bois et restent sur l'huisserie
soit ils restent sur le chambranle et vous les sortez en tapant avec un marteau, se faisant vous faites éclater une fois sur deux (et plutôt deux fois sur deux) le bois et cela devient une grosse réparation avec comme résultat final quelque chose de moins bien que maintenant
donc il vaut mieux s'abstenir
03/04/2012 à 17h06
03/04/2012 à 17h06
Si c'est les moulures que vous voulez enlever c'est mort elle vont ce fendre ,pour faire une renovation et si c'est trop dur a nettoyer pour enlever l'ancienne peinture il vaut mieux enlever et en remettre des neuves brutes de bois comme cela vous les peigniez a votre idée.Pour l'explication kriske à raison.
A+.
Message(s) : 19
04/04/2012 à 17h43
04/04/2012 à 17h43
Merci beaucoup kriske & mimi03 pour ces détails complets. Top !
bon alors je vais m'abstenir ça n'a pas été prévus pour être démonter.. (dommage)
Membre(s) : Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 82
